6P进水一直DFU模式!来看看
15851428520
2016-7-26 15:39
6P进水一直DFU模式!来看看
问题进水,用iTunes读取能读取恢复模式!但是无法刷机识别不了是台6P!就显示的是iPhone!而且用iTunes恢复直接提示更新iTunes我的iTunes是最新版本!而且换台苹果系统的电脑也是这样!这是哪部分出问题了……
15851428520
2016-7-26 15:40
用助手也识别不了!
15851428520
2016-7-26 16:29
无思路了来个人啊
xhb023320
2016-7-26 17:15
看看哪里进水比较严重,清洗一下!
hyy
2016-7-26 20:37
进水的范围就广了,年进水的部位吧
15851428520
2016-7-26 23:15
hyy 发表于 2016-7-26 20:37
进水的范围就广了,年进水的部位吧
我已经全部清洗了,显示ic 触摸供电 触摸处理 cpu电压0.86V左右,待机供电,触发正常,时钟有,复位有,维持有,搞死我了。
udbia
2016-7-27 10:48
没有修不好的机器!只有不会修的人!
reborn007
2016-7-27 11:42
不扣指纹排线试一下!!!
田一鸣
2016-7-29 00:20
识别不了的话 ,建议你 从充电IC and 认证IC开始着手处理
disc5202002
2016-7-29 13:34
新手路过,
展大侠
2016-7-29 23:00
建议从充电管和USB管开始检查,如果没问题的,那极有可能是CPU了
杨方斌
2016-7-30 06:53
完全有可能是cpu坏了
极品青蛙
2016-7-31 15:25
DFU模式我觉得就是CPU,暂存,字库大三样的问题
jk1979234
2016-8-16 23:00
检查主板bpid识别电阻电压是否正常,不行就是cpu完蛋
linshimin
2016-8-20 19:11
查总线 都工作没有我实际修过一台电源边上晶振那位置有2个 C1 总线上拉电阻掉了一个 也是二修机直接装上收钱
hebinqiang999
2016-8-21 17:22
好像有一个版本识别电阻
15851428520
2016-8-22 00:16
hebinqiang999 发表于 2016-8-21 17:22
好像有一个版本识别电阻
图纸标识码是什么,我想到图纸上去看
yugang8888
2016-8-22 20:37
学习中 路过
l573151670
2016-9-5 12:30
先查CPU供电 除了U2就是CPU本身的问题跟暂存关系不大 拔掉暂存还是会识别到IPHONE型号的
默写那、承诺
2016-9-5 13:44
像这种问题。 是不是要先拆机检查一下进水的严重程度?再进一步下结论?
yinxing239
2016-9-23 08:09
查I2C电压正常么 不正常就找上拉电阻
ok小子
2016-9-23 13:50
从U2开始查吧,要么是总线
277302698
2016-10-13 15:26
查工作条件 硬盘的可能性感觉很大
snxwy888
2016-10-13 18:47
型号识别不了,CPU挂了
