),发现没有s0电压,终于发现故障点啦。先喝点水吧。 顺路查条件,发现Q3604的s极没有DCBATOUT电压,顺路查找,找到一个监测点被腐蚀掉了,心里窃喜。把两头的铜箔瓜开,用细铜丝连好,再测。还是没有,查到R3618,R3619两个电阻,用镊子一动就掉了,电阻两端的金属都没了。一个10k欧姆的,一个330k欧姆的。在坏的主板上找了一个10k的一个100k的,安装上,上电,待机电流0.1a,短路?
顺手按了一下开关,电流上下跳变,好像亮机了,接上屏,还真的亮了。付图:
1.84 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
