查看: 1473|回复: 5
P4IBMS主板跑AF
发表于 2009-3-28 13:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我被个台机主板搞死了 P4IBMS主板跑AF,取下内存能跑C1  ,刷过BIOS还是AF ,IO是8712F的加焊过,无效,哪位师傅指点一下啊,搜索论坛里也没有成功修复的
发表于 2009-3-28 14:00:06 | 只看该作者 �
查内存供电、时钟是不正常
查到北桥的线路,电阻,上拉电压
发表于 2009-3-28 14:11:13 | 只看该作者 �
这个板子是SD内存,3.3正常
发表于 2009-3-28 23:05:57 | 只看该作者 �
有没有大师修复过AF啊
发表于 2009-3-28 23:20:15 | 只看该作者 �
AF就是挡内存!正常的板
接上内存就会显示C1~望下跑了!
你这个就是档内存了!
发表于 2009-4-3 18:57:21 | 只看该作者 �
把NB重做了 还是没有决绝问题。
