标题: 联想E450芯片烧糊 [打印本页]
作者: 李元元    时间: 2016-7-26 13:48
标题: 联想E450芯片烧糊
版号 nm-A211 REV:1.0
联想E450 有谁修着这块板子的麻烦给看下PU11是什么芯片,此板 PU11处芯片烧糊,图纸找不到。无奈之下只能求助万能的迅维
作者: 马立东    时间: 2016-7-26 13:52
拍个图片发上了 看看 我有料板
作者: 李元元    时间: 2016-7-26 13:54
马立东 发表于 2016-7-26 13:52
拍个图片发上了 看看 我有料板
芯片主板坐标是PU11
作者: M东浩    时间: 2016-7-26 14:01
这个是通病了
作者: 李元元    时间: 2016-7-26 14:04
M东浩 发表于 2016-7-26 14:01
这个是通病了
你的意思你修过?我的是进水烧坏的,如果知道什么用的什么芯片麻烦告知下 万分感谢
作者: duncanspur    时间: 2016-7-26 18:50
PU11 ----> 板子上应该还有 另一棵同样的 你找找 上面丝印
参考
http://www.chinafix.com/thread-951813-1-1.html
MUXXX   ---> SY8208DQNC
https://s.taobao.com/search?ie=u ... 208D&source=suggest
RHXXX  ---> SYX198
https://s.taobao.com/search?q=SY ... C48&s=44&ntoffset=4
作者: asd372625812    时间: 2016-7-26 19:05
楼主可拍个高清的图片,拍上板号,大家齐帮忙
作者: zhupeng888    时间: 2016-7-26 19:16
楼主可拍个高清的图片
作者: 徐思强    时间: 2016-7-26 19:45
da0hk9mb6d0
作者: 李元元    时间: 2016-7-27 11:06
参考
http://www.chinafix.com/thread-95181 ...
谢谢,谢谢。
作者: windlovetao    时间: 2016-7-27 11:13
找到了吗,论坛的兄弟就是给力
作者: 李元元    时间: 2016-7-27 11:22
windlovetao 发表于 2016-7-27 11:13
找到了吗,论坛的兄弟就是给力
还没,但是现在已经有眉目了,到时候确定通知大家
作者: 学无止尽!    时间: 2016-7-27 15:10
作者: zly116818524    时间: 2016-7-27 16:01
我今天刚接到一台那个芯片是
RH5WD
作者: lichangru    时间: 2016-7-27 16:23
这么新的机型,图纸难找,淘宝上要没人卖,就只有买个料板了
作者: 会员1113283    时间: 2016-7-28 16:10
什么都是通病  有常识么 烧了看到啊
作者: 717924230    时间: 2016-7-28 16:27
LZ问一下我有个笔记本隔离保护全部烧焦了,跳过隔离可以正常开机,要紧吗
作者: hsgg    时间: 2016-7-28 16:28
把版号说一下我看看有料版没有
作者: lz王晓斌    时间: 2016-8-5 16:11
收下了,谢谢RH4芯片
作者: jsxzcy123    时间: 2016-8-5 16:55
论坛兄弟很给力的
作者: 小白不懂    时间: 2016-8-5 20:19
烧成这样估计有芯片,都焊不会了!
作者: zmkjd    时间: 2016-8-6 11:43
RH5JC  我这里刚接到一台  芯片上标的就是这个
作者: sssyfh    时间: 2016-8-6 11:49
问一下淘宝卖这个板子的 出点钱 让他给你看一下这个型号 没办法了 只能这样
作者: lesliedr    时间: 2016-8-10 18:48
这个板子我看了几个,有RH5ON和RH5LF还有RHR5D0的,所以我看只要是RH5开头的就行
作者: lesliedr    时间: 2016-8-10 18:49
这个板子我多,可以交换,13390909188,
作者: 落叶归根23    时间: 2016-8-16 14:15
PU11是RH4WN
