标题: 惠普dv4不跑码维修 [打印本页]
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-26 13:25
标题: 惠普dv4不跑码维修
惠普dv4 板号WSN DF MAIN BOARD 2.1裸板上电,内存一小段波形,不持续,挡内存,按不跑码维修,论坛搜索,此板无图,无点位,头疼,那就先来三板斧劈吧,先吹一下显卡,有时候显卡也会导致不跑吗,结果还是一个样子,接着刷bios,论坛下载了个bios,结果可以亮了,但是开机亮机很慢,那就确定是bios问题了,那就买个工厂bios吧,去TB买个工厂bios。块大洋,心疼,自己掏的钱,维修不容易,十块钱也是钱啊,刷上新程序,可以亮机了,但是问题又来了,暗屏,隐约看到开机报错,Manufacture Programming Mode is in UnLOCK MODE,惠普机器刷个biso导致这么多乱七八糟的事,真烦,没办法,到论坛下了好多都各种奇葩问题,唉,心累。不管了,还是用工厂的吧,暗屏屏是好的,那就在屏电路做文章,亮度调节无电压,断开前级,拉个开启过来,屏亮,继续进系统看看,结果独显显卡感叹号,一万个草泥马,咋办,到这份上放弃不甘心啊
重新整理下思路,这机器不跑吗,还暗屏,那会不会是显卡呢,断开独显供电,机器也可以亮机,那会不会他原来的bios没有问题,暗屏和不跑吗都是显卡导致的,刷回原来的bios,集显可以亮了,到此问题清楚了,是独显导致不跑吗,暗屏的
附上工厂bios和原机bios
原机备份pch.rar
2.83 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂 pch01837 4M.zip
2.84 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂ec01837 1M.zip
685.38 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ECbios是通用的
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-26 14:07
多谢楼主分享
作者: 151306180    时间: 2016-7-27 14:43
这机子的通病 修很多台了
作者: CONTROL    时间: 2016-7-27 14:59
HP通病很多,最后都能修好,LZ显卡换了没
作者: xiaocao1021    时间: 2016-7-27 15:06
内存有波了 就干显卡 应该当时就好了
我遇到过几次吹一吹就是不好使  怀疑别的地方 测完 实在没招了 加焊就好了  吹 不是万能的
作者: mi光年    时间: 2016-7-27 15:26
楼主牛B,谢谢分享
作者: 570667391    时间: 2016-7-27 15:32
断开独显供电就可以了,改集显这么简单
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-27 15:43
570667391 发表于 2016-7-27 15:32
断开独显供电就可以了,改集显这么简单
是啊,疑惑的是没改集显之前是不跑码,但是刷工厂bios可以亮机,断开集显,原机bios是可以亮机的
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-27 15:45
提醒一句,工厂bios刷了之后会报错,主板序列号和一些信息会被清掉,所以会报错
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-27 15:52
各位加点分吧
NNNNNNMM 发表于 2016-7-27 15:47
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
又是一句经典的话
作者: 570667391    时间: 2016-7-27 17:32
这样才不会开机慢,等 问题
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-27 19:05
570667391 发表于 2016-7-27 17:32
这样才不会开机慢,等 问题
加分啊,哥们
作者: zg892851293    时间: 2016-7-27 19:13
多谢分享   正学习中
作者: 血月    时间: 2016-7-27 19:24
独显还能出现这样的问题啊  坑啊
作者: mjq8866    时间: 2016-7-27 21:34
这种问题飞个代码卡更直观,上次飞一个跑4a直接干显卡ok
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-27 22:50
唉,华硕代工的可以飞代码表吗,加分啊哥们
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-7-27 23:10
所谓的工厂BIOS是不是改过ME固件的呢??
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-28 08:41
不是,是很干净的me
作者: chen12345    时间: 2016-7-28 09:02
不错   谢谢分享
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-28 12:42
chen12345 发表于 2016-7-28 09:02
不错   谢谢分享
加分啊哥们
