标题: HP显示器电源板维修,大神帮我指导下 [打印本页]
作者: 158479    时间: 2016-7-26 13:23
hp19显示器电源板不出12v5v发现。无短路 发现一个保险电阻烧了。换了还是不出电压。经过检测发现控制 ic 坏了。这个 ic 比较另类 。就直接改通用模块了。改完发现光藕3脚不接地。然后断开3脚其他链接拿线飞到地。接电发现12v 和5v都出来了没有跳变。然后接上驱动板发现还是不开机 。检测发现5v只有3.6v了。断开驱动板又正常了 检测驱动板无短路 。为了排除驱动板故障又接了片通用驱动板发现情况一样 5v还是只有3.6 。。。我无语了检测返馈电路 发现没有431 只有一个可调电阻。我就调可调电阻 左右都转了情况一样。换光藕情况就大不一样了换了5v只有1.2v了  换回去原来的又正常5v了。有没有大神遇到一样情况的。没有思路了
作者: 158479    时间: 2016-7-27 09:30
补充的图片
作者: 十戒    时间: 2016-7-27 09:51
通用模块 很多都带不起负载
作者: GZLxiaoming    时间: 2016-7-27 10:09
158479 发表于 2016-7-27 09:30
补充的图片
改不了这个。找原厂芯片吧 。这个模块改完多数不能用。最好淘宝一块电源板。
作者: w24653    时间: 2016-7-27 11:10
还是改板子吧
作者: 158479    时间: 2016-7-27 15:10
谢谢你的建议。换电源板了。
作者: wangqini    时间: 2016-7-27 15:55
相对于改模块,我宁可慢慢的备芯片
作者: 博洋11    时间: 2016-7-27 16:28
应该是改的不对 带负载能力差 尽量还是 修复用原来的板子 以防后患
作者: 158479    时间: 2016-7-27 16:54
wangqini 发表于 2016-7-27 15:55
相对于改模块,我宁可慢慢的备芯片
只能说ic太另类
作者: 1835303890    时间: 2016-7-31 09:22
这样修的话就算能修亮也不可靠。
作者: 158479    时间: 2016-8-2 18:55
1835303890 发表于 2016-7-31 09:22
这样修的话就算能修亮也不可靠。
万能芯片我改了不少。基本上没有返修的。只有这台电路和普通不一样
作者: yxx520    时间: 2016-8-3 15:26
找原装芯片要好一些
作者: 517424170    时间: 2016-8-3 16:38
通用模块只可以用19寸及以下的显示器电源板
作者: jatian88888    时间: 2016-8-31 13:58
查查 光耦和反馈电路吧
作者: 黄石永盛    时间: 2016-9-4 17:07
现在换主板还快些,稳定
作者: snakezjp    时间: 2016-9-4 18:16
应该是模块的问题吧,看看那个模块最大功率是多少。
作者: 林大春    时间: 2016-9-26 13:43
我 一般  用台式机电源改装  测试下   看是驱动板  还是电源板   带不起
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-9-26 16:52
改通用模块不好用,我也改了几次带不起负载
作者: snakezjp    时间: 2016-9-26 19:35
通用模块的功率不够,或保险电阻过大,或5伏滤波电容有问题,5伏电压不正常时12伏电压正常吗?
作者: 木马来啦    时间: 2016-9-26 19:38
模块害死人那
作者: 活着小虾米    时间: 2016-9-26 20:47
大师 通用模块好像很牛 给我说说 没有用过 实在不行还是淘宝买快板吧
作者: sgywzq    时间: 2016-9-27 11:49
淘宝一个嘛,改的 吧稳定
作者: guopengfei    时间: 2016-9-28 12:21
在发个芯片还不如直接换个板子,20来块钱
作者: xxyong1234    时间: 2016-9-28 14:40
可能是IC坏了?
作者: 丑的拖网速    时间: 2016-9-28 16:25
改电源IC·我也遇到·几次·这类故障··外围电路·都拆光了·带负载·就跳变··估计是·兼容问题吧··毕竟不是啥都能改的哦···拆个12V电源吧··在弄个·12转5V···改吧··遇到修不上的·电源板·我都这样搞的·
作者: 星辰絮语    时间: 2016-9-28 19:15
改的模块带不动负载。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-9-28 19:31
我的模块,买回去,睡觉呢
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-10-12 15:21
你是如何看控制ic 坏的  .
作者: 地动仪    时间: 2016-10-13 11:47
感觉像是三星哪几款电源板  用了模块都是不到4v 还原后又会正常。碰到过最后还是换板
作者: rxdnjd    时间: 2016-10-13 12:25
遇见好些个电源模块功率不够的,多换几个试试
作者: 宇宙电脑    时间: 2016-10-13 15:15
直接更换电源板
作者: anzequ    时间: 2016-10-14 09:05
坐等大神前来调教
作者: huzhichao110    时间: 2016-10-16 17:01
还是改板子吧
作者: homzhang001    时间: 2016-10-17 15:14
改过通用模块,改了三台机器,好了两台,一台带不起负载。最后就没用过了。基本都是修原板或者换板了。
作者: 13937753997    时间: 2016-10-17 22:05
高压部分有问题
作者: 小蔡修电脑    时间: 2016-10-18 09:06
找原装芯片要好一些
作者: 158479    时间: 2016-10-28 11:56
13937753997 发表于 2016-10-17 22:05
高压部分有问题
没有接高压部分。断开都一样
作者: 艾尔玛    时间: 2016-10-28 13:01
换电源板吧 没多少钱
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-10-28 13:30
通用模块   还是必须有
作者: ch48052441    时间: 2016-10-29 13:28
直接换班,最多20块
作者: yjwxfxte    时间: 2016-10-29 13:33
带不起负载
作者: 何XX    时间: 2016-10-29 17:02
不是没个显示器都可以改通用模块  的    除了那个6个脚的小芯片之外              其他的显示器我改通用模块都回来老老实实的  找芯片
作者: 海风感觉    时间: 2016-11-27 10:24
给芯片供电的50V电容换掉,也许就好了
作者: gh3426654    时间: 2016-11-28 17:13
有这功夫直接改通用板子不好么
作者: 阿才临清修液晶    时间: 2016-11-28 23:20
你哪的朋友?我这也叫金诚科技,我山东的
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-11-29 10:26
我改的有几台   基本没有返修的
作者: hefeiyu82    时间: 2016-11-29 10:41
这个应该是改不了,改了以后你的功率不够,带不了负债。
作者: 158479    时间: 2016-11-30 08:42
阿才临清修液晶 发表于 2016-11-28 23:20
你哪的朋友?我这也叫金诚科技,我山东的
成都的。朋友
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-30 09:54
带负载差,如果实在找不到芯片,就换电源板吧
作者: dlq11291008    时间: 2016-11-30 10:41
光耦坏了,换掉就好
作者: tdjihpl    时间: 2016-11-30 22:53
换几个电容试试!是不是电容不太好了?
作者: hylty    时间: 2016-12-1 07:59
别用那些万能模块  害死人的垃圾
作者: 二年级    时间: 2016-12-1 09:10
只能说 通用模块不是万能的!
作者: 158479    时间: 2016-12-4 21:43
二年级 发表于 2016-12-1 09:10
只能说 通用模块不是万能的!
哈哈哈大实话
作者: dzy84    时间: 2016-12-4 22:04
改通用模块应该还要看看模块前面的电路吧,如果基本功扎实的应该可以完全改好。
作者: 224023348    时间: 2016-12-4 22:14
买了10来片改装用的芯片,,基本都没去用它,能修修,最后没办法就直接换板,感觉改装用的芯片我还是没法上手
作者: 一个人...    时间: 2016-12-4 22:19
我还是小白跟着学习,看来楼主修过不少显示器了,厉害
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-4 22:24
反馈电路有问题,
作者: 158479    时间: 2016-12-5 12:23
xunweituopu 发表于 2016-12-4 22:24
反馈电路有问题,
反馈电路检查了n遍东西换完了一样
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-5 12:28
158479 发表于 2016-12-5 12:23
反馈电路检查了n遍东西换完了一样
开关管功率达不到?试试,有图吗,或者找个参考图试下。
作者: bajug83    时间: 2016-12-16 15:58
改的带不动负载换板吧
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-17 15:55
不喜欢改,还是喜欢一步步修出来
作者: lovewalt    时间: 2016-12-17 16:22
超出负荷,通用的有问题,换一个试试
作者: bajug83    时间: 2016-12-18 15:51
ic问题吧
作者: zzw1208    时间: 2016-12-20 13:51
通用模块挑机器,还是改个板子吧
作者: bajug83    时间: 2016-12-27 17:36
一般都修的好
作者: 本人新手    时间: 2016-12-27 23:29
带不起负载,,模块功率不够
作者: qq974109829    时间: 2017-1-19 16:13
路过学习。。。
作者: 沈元    时间: 2017-1-20 01:32
电压带不起 很头痛 的  我有好几个板也是这样 带不起负载
