主板三个SATA3.0插口,同时挂两个硬盘,只能识别一个
lovelovelove18
2016-7-26 13:06
京东上买的主板:技嘉B85N phonewifi 一块SSD 一块普通硬盘, 两个都插到SATA3.0插口上,BIOS只能识别SSD,拔掉SSD,另外一个普通硬盘又可以识别了,这是什么问题?求大神告知!
沈元
2016-7-26 13:09
不可能 肯定都能识别的 用diskgen分区软件看看 有几个硬盘
lovelovelove18
2016-7-26 13:10
所有分区软件都试过,都看不到那个普通硬盘,当我把SSD拔掉了!就可以到那个普通硬盘了。
lovelovelove18
2016-7-26 13:12
沈元
2016-7-26 13:15
清下CMOS
lovelovelove18
2016-7-26 13:18
沈元 发表于 2016-7-26 13:15
清下CMOS
电池短路重置?我试过了!
taiwanadult
2016-7-26 15:38
看一下BIOS模式是否对的,硬盘模式为ahci
沈元
2016-7-26 15:39
找厂家 售后
ljrmm
2016-7-26 16:02
主板坏了,换一块吧
yuchao454875
2016-7-26 19:58
这话是不可能吧,你这话刷个BIOS试下,还是不行的话就返修吧
我的泪为谁飞
2016-7-26 22:44
打厂家电话 咨询下
e75xiuli
2016-7-26 22:57
先看看说明书吧
wangjie4128
2016-7-29 19:05
这样,主板肯定不正常
黄粱美梦
2016-7-30 16:58
bios设置的有问题吧
秦风月剑
2016-7-30 17:53
多谢楼主分享
奇难维修
2016-7-30 18:30
进bios 看一下BIOS usb模式是否设置对了!
寒风2015
2016-8-5 11:34
这个估计没几个人知道。
搭客5文起步
2016-8-5 12:09
换个BOIS刷试试看
天空之城灬
2016-8-27 10:07
估计BIOS设置问题
天空之城灬
2016-8-27 10:08
实在不行官网找一个刷一下
晨达
2016-8-27 20:09
服务器上遇到过,要用跳线指定主从不然认不到盘
zz88511136
2016-8-27 20:14
不是你菜,就是主板坏,保修啊,难道还想修。
云端漫步7853
2016-9-18 12:54
众说不一,.............
jjb100
2016-9-18 15:42
换个硬盘试试
刘俊帅
2016-9-18 16:14
应该是主板BIOS没有设置对吧
zpz
2016-9-18 20:23
人品爆棚,遇到这样的问题我也只能这么说了。
yyzztm
2016-9-19 07:09
根据楼主提供的现象看,应该是设置的问题,
