标题: 三星455R4J电流跑到0.7不显示维修 [打印本页]
作者: 宜宾智慧黎哥哥    时间: 2016-7-26 11:54
接一台三星455R4J,内外接都不显示,拆机,裸板电流跑到0.7,用风枪加热显卡,刷BIOS,涛声依旧,最后把屏拆开,发现是屏上面的接口排线松动了,怪就怪在屏上的排线松动了外接为啥不显示啊?没想明白
作者: fusenping    时间: 2016-7-26 12:06
有些机子外接是不显的.要手动切换的.
作者: zf486203    时间: 2016-7-26 12:35
松动了会不会还导致短路了呢
作者: 迅达pc    时间: 2016-7-26 12:40
用示波器测量正常吗
作者: 200507186    时间: 2016-7-26 13:32
FANSIGFANSIG
作者: 红颜丶    时间: 2016-7-26 13:43
二楼说得对。有的本必须手动切换的。
作者: rongshan    时间: 2016-7-26 13:46
三星外接必须装热键驱动吧
作者: 枫林复开    时间: 2016-7-26 13:54
开机的时候你没观察下硬盘灯?没观察下电流有正常跳变的现象?
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-7-26 17:27
很多机器,要内屏显示后才显.或检测过,设置BIOS了以后.后才后显.
作者: 151306180    时间: 2016-7-27 14:39
有些机子外接是不显的.要手动切换的
作者: gjgfire    时间: 2016-7-27 16:09
估计显卡坏了料
作者: 小项维修    时间: 2016-8-17 09:53
刚好接到一台 试试看
