- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-2-3
- 精华
发表于 2016-7-26 11:41:31
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 广西南宁 来自 广西南宁
求助 EPIA-PD10000主板的 BIOS无法用编程器读出,有一块BIOS损坏
想从好的板上的芯片用编程器读出写到另一个芯片上
可是老是不行 编程器一直在用,没见有过什么问题,就是读这个主板的芯片时 芯片是EFST 49B002AU 编程器选这个型号时就会提示1脚接触不好,选择SST 39SF020A PL读出能读出,但不知道正不正解
这样读操作过的芯片再放回主板就不能开机了,以经用两块板是这样不能开机的了
会是什么问题呢?
编程器是WELLON VP-298,读写其它板子从没发现有不得过的
会不会是加密了才是这样啊
这个主板的芯片 编程器上读时会有这样的错误,芯片下面会有4个绿色点,放在IC座上就会有压印脱落
是不是特殊编程保护了,还是防毒措施的?
