神州HF215WD驱动板进水了
zhangrunfu87100
2016-7-26 11:21
神州HF215WD驱动板进水了
神州HF215WD驱动板进水了,清洗后各个电压正常,就是不亮!有可能是BIOS的问题嘛?
zhangxunhai
2016-7-26 19:01
晶振是否起振。。。。。。。。
yuchao454875
2016-7-26 20:03
一般进水的程序关系不大吧。看下晶振是否正常一般主控可能有问题
我的泪为谁飞
2016-7-26 22:51
也可以刷一下试试
harry888
2016-7-26 23:05
怎么修复。。。。。。。。。。。。。
付吕剑武
2016-7-26 23:50
刷了不行的话,拆下主芯片,重新焊接。
w24653
2016-7-27 11:18
或者直接改个驱动板上去
博洋11
2016-7-27 16:42
只能说有可能 不能排除缺少工作条件
224023348
2016-7-27 23:46
有可能带电进水,驱动芯片坏了,,,,先软后硬,可以先刷mcu看看,再不行看下驱动板淘宝的价格,有没有必要修后在做打算,,,,,,研究的话可以各种尝试,平时给客户修的话只能衡量修的时间成本和换板哪种来得快,哪种利润大。。
daibing97
2016-7-28 12:34
换个通用板稳定
开子
2016-7-28 16:01
进水 和bios 的关系不大吧
yuzifeng1991
2016-7-30 14:36
重新刷一个程序看一下吧
