标题: 联想E50 合盖后不能亮机 [打印本页]
作者: 洞口维芯    时间: 2016-7-26 11:05
标题: 联想E50 合盖后不能亮机
一台联想E50的机子。客户说合上屏后黑屏。打开后屏不亮。按键盘也不能恢复亮机。看外壳都有摔烂了。拆机后主板还好没有变形。把有关LID551的信号测了一遍。没有发现什么问题。电池座附近有点进水的痕迹。D18 D19腐蚀断脚了。查图纸是RTC供电。断了吧。还是先给换了。开机试机。正常。
作者: wangww    时间: 2016-7-26 12:37
你收了人家多少钱
作者: a88121720    时间: 2016-7-26 17:57
能拍个图最好了。有图有真相
作者: whisht20    时间: 2016-7-27 01:22
最恨这种非要合盖待机的.
作者: cxghsm    时间: 2016-7-27 07:32
关掉休眠也可以。
