标题: 技嘉H61M-DS2 开机老重启,不显 [打印本页]
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2016-7-26 11:01
技嘉H61M-DS2  开机老重启,不显,没有CPU供电,要怎么去修啊,请教大神。
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-26 15:42
没有U供电那就修它呀,量一下工作条件是否满足呀
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-26 20:07
查CPU供电芯片的供电开启,还有可以对换下双BIOS
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-26 22:38
查查cpu供电芯片的en  有en 可以刷bios试试
作者: 339284571    时间: 2016-7-26 22:41
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2016-7-27 11:19
en 有1.02V哦,那刷个BIOS试下先,
作者: hbop    时间: 2016-7-27 13:05
谢谢  分享
作者: jiing3067    时间: 2016-7-27 13:34
这个板子我很熟悉,你在瞬间通电的时候检查一下每个单元供电是否正常,桥的0.94  1.05  1.8  内存供电1.5V还有南桥边上的1.05
作者: jiing3067    时间: 2016-7-27 13:36
都正常的话,你检查一下  CPU 芯片的9脚 1.05v的开启是否正常 还有 5v供电 好像是 26脚
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2016-7-27 15:11
网上下了个BIOS,刷了,
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2016-7-27 15:14
刷上去,能开一次机,第二次就开不了,不知道是不是版本的问题,谁有REV:3.0的版本BIOS啊,发个过来试下
作者: hnxtddd    时间: 2016-7-27 20:46
cpu起来了,就不怎么重启了吧。
先看看cpu电压了
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-27 21:22
先从简单的入手呗,刷个BIOS先,再测所有条件
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2016-7-28 11:22
刷了BIOS,现在能开机了,但是进PE,就定死不动了,哪位大神有H61M-DS2  REV:3.0的版本BIOS啊,发个过来试下
作者: 安徽李伟    时间: 2016-7-28 11:28
同求H61M-DS2 BIOS
作者: qfdnliheng    时间: 2016-7-28 20:26
新板真是有点难修
作者: 龙下江南    时间: 2016-7-29 00:20
qfdnliheng 发表于 2016-7-28 20:26
新板真是有点难修
不难修啊,很多都是BIOS坏的
作者: 龙下江南    时间: 2016-7-29 00:21
荔园尛猪べo 发表于 2016-7-28 11:22
刷了BIOS,现在能开机了,但是进PE,就定死不动了,哪位大神有H61M-DS2  REV:3.0的版本BIOS啊,发个过来试 ...
论坛应该很多吧
作者: 龙下江南    时间: 2016-7-29 00:22
刷之前还是要判断一下的,比如其他供电都有,除了显卡供电没有
jiing3067 发表于 2016-7-27 13:34
这个板子我很熟悉,你在瞬间通电的时候检查一下每个单元供电是否正常,桥的0.94  1.05  1.8  内存供电1.5V ...
兄弟也在坚持维修主板是么
作者: uog    时间: 2016-7-29 00:54
先查CPU供电芯片
作者: chengxinweixiu    时间: 2016-7-29 01:25
先修供电问题
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-29 09:41
换个BIOS芯片试试  CPU供电IC 加焊下也无妨
作者: afxlym    时间: 2016-7-29 09:47
技嘉有双BIOS应该没有那么容易坏,估计有些PG没满足
作者: 学徒001    时间: 2016-7-29 10:51
吧M和B BLOS 对换试试
作者: lgh2008    时间: 2016-7-29 10:58
去技嘉官网上可以下载到 选中国区下载
作者: weiweiwing888    时间: 2016-7-29 12:09
注意vccsa这个电压,通常是这个电压不稳定引起的
作者: jiing3067    时间: 2016-7-29 12:53
龙下江南 发表于 2016-7-29 00:22
兄弟也在坚持维修主板是么
不坚持哪里有钱赚,现在的生意不好做了。。哎
作者: liangjian84    时间: 2016-7-29 18:08
谢谢分享  学习了!
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-29 18:54
BIOS会导致没有CPU供电,但也不全是
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-29 19:03
看一下VCC和en正常不 正常换芯片
作者: coal    时间: 2016-7-29 19:20
这板子先刷个BIOS吧
作者: 黄冈弘扬科技    时间: 2016-7-30 18:16
好多biso 问题。。再查内存电压
作者: 佳迅电脑    时间: 2016-7-30 18:39
到官网下个BIOS 不行就是324旁边电阻问题了
作者: 梁浩    时间: 2016-7-30 18:47
这个最好修,成功100能修好,少电压
作者: 西山行    时间: 2016-7-30 21:26
是不是缺少供电。
作者: 褪色№记忆    时间: 2016-7-30 22:22
H61缺少供电就是这样。CPU不出先修供电
作者: aniu1628    时间: 2016-7-31 00:03
mb_bios_ga-h61m-ds2_v2.x_f10a.zip (2.82 MB, 下载次数: 1)
