标题: 自制USB太阳能充电器 [打印本页]
作者: xyza 时间: 2016-7-26 10:37
标题: 自制USB太阳能充电器
自制USB太阳能充电器
充电宝作为户外应急充电装置,一直深受人们喜爱。可是充电宝还需要充电,有些人就会觉得不胜其烦。下面小编为大家带来了不需要充电的太阳能USB充电器制作方法,以供参考。
自制USB太阳能充电器 图1
自制USB太阳能充电器需要的材料:
一双充电电池、一个电池盒、电线和一个小型的太阳能电池板。
自制USB太阳能充电器方法/步骤:
1、用电烙铁将电池盒的电线连接到太阳能电池板后面的正、负极上。
自制USB太阳能充电器 图3
2、制作成功的半成品。这样的充电盒在太阳下就能给电池充电了。
自制USB太阳能充电器 图4
3、接下来找一个USB电池充电器。
自制USB太阳能充电器 图5
4、将其拆开后,取出完整的电路板。
5、然后从电池盒上接出2条电线,连接上电路板。
自制USB太阳能充电器 图7
6、这样,一个USB太阳能充电器就制作成功了。我们插上手机后,即使在灯光的照耀下,也能一样充电,再也不用为数据线的局限性而烦恼了。喜欢的朋友不妨也赶快制作一个吧!
自制USB太阳能充电器 图8
作者: dinjee 时间: 2016-7-26 10:55
呵呵,太阳能的功率太差了。不实用。
作者: 仔仔维修 时间: 2016-7-26 11:06
楼主很有耐心啊
作者: 北溟水 时间: 2016-7-26 11:06
充这样2节 得晒多久?
作者: 329752889 时间: 2016-7-26 11:10
确实太阳能功率太低了,感觉电流上不来,而且携带不方便
作者: 老三维修 时间: 2016-7-26 11:37
这个一般用不到 玩玩吧 除非驴友出去 万急的时候 急的时候可能需要
作者: 尹会胜 时间: 2016-7-26 12:32
用3V150MA的太阳能电池,用一个二板管降压,充二只5号AAA电池,晒一天能充好吧!
作者: dzy84 时间: 2016-7-26 13:51
以后会是主流。。
作者: ehoohsu 时间: 2016-7-26 15:24
除了应急还是应急 要不然急死人
作者: LEIFANG 时间: 2016-7-26 15:35
暴晒一天应该能充好
作者: 北溟水 时间: 2016-7-26 16:52
完全没价值
作者: 懒洋洋的小卷毛 时间: 2016-7-26 17:16
这个可以用来放店里装13,逼格
Powered by Discuz! X3.4 |
