标题: P67S-C43 USB有一组不能用 [打印本页]
作者: 小严    时间: 2016-7-26 10:27
P67S-C43  USB有一组不能用,,,查看线路图    链接一个8脚的小芯片 , 将小芯片去掉  直接链接1脚8脚, 开机 OK    可以用了。。
作者: 小严    时间: 2016-7-26 10:28
附上   P67CS-C43   图纸一份
ms-7673_20_1130(密码244122).pdf
1.44 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
10
作者: 清风飞扬1    时间: 2016-7-26 10:33
这样也可以吗?
作者: zhifang88    时间: 2016-7-26 11:13
这个是V星通病
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-26 20:05
清风飞扬1 发表于 2016-7-26 10:33
这样也可以吗?
可以的就是个5V转USB供电的芯片。
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-26 20:06
一般我找不到芯片也这样,不过就是待机就有USB供电 了吧
作者: zskenge    时间: 2016-7-26 20:47
是V星通病
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-26 22:35
是msi的板子吗?
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-29 18:54
USb供电保护芯片吧
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-7-29 19:30
V星的  通病了
