标题: 华硕R455L不开机维修 [打印本页]
作者: 伟维修    时间: 2016-7-26 09:54
标题: 华硕R455L不开机维修
一台华硕笔记本R455L开机触发电流0.63A-0.58A-0.78A-0.63A无显示 。。板号:X455LD REV2.1  测量全板电压正常  。。加热显卡 桥芯片组通电无果 初步排除虚焊可能性问题....BIOS 论坛上下载几个刷上去也一样 ,,,请教大神有谁知道是什么问题吗 ?感觉还是不过显卡..另求有该机主板图纸....感激不尽...
作者: zg892851293    时间: 2016-7-26 10:06
查下CPU供电看看
作者: 3301809631    时间: 2016-7-26 10:21
qu去掉内存看看电流  查查这机器有没有通病
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-26 10:21
显卡故障性不大,先外接刷BIOS,屏蔽板载内存。ANX转换芯片的条件查查
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-7-26 10:28
这个感觉有点难修啊
作者: 伟维修    时间: 2016-7-26 11:22
板载内存..
作者: 3301809631    时间: 2016-7-26 11:55
伟维修 发表于 2016-7-26 11:22
板载内存..
在看看是不是bios问题 确定bios没有问题的话 只能换个显卡试试了
作者: solly1021    时间: 2016-7-26 12:03
显卡可能性大!!!
作者: lin296915079    时间: 2016-7-26 13:03
跟显卡有个冒关系啊。这是双显卡的。显卡摘掉坏掉短路掉都能显示的。只是会有感叹号而已。
作者: 伟维修    时间: 2016-7-26 15:26
刷了好几个了  它电流会跳变至0.83A 然后到0.62A....之间有一次跳变...
作者: 伟维修    时间: 2016-7-26 15:29
大神,,你觉得是哪的问题?缺某种电压或者信号吗 ? 初步测量了下电压 CPU  内存 显卡 都正常...望指点..
作者: 伟维修    时间: 2016-7-26 15:31
作者: 伟维修    时间: 2016-7-26 15:35
在论坛看到天意版主的如何屏蔽板载内存的方法http://www.chinafix.com/thread-961274-1-1.html,,但是他的触发过程中不会跳变0.6A   按照他的方法屏蔽板载内存后插内存 开机电流跑至0.55A
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-26 15:49
跑到0.55A不跳变的电流吗?换多条内存试试,刷BIOS
作者: 学徒33    时间: 2016-7-26 16:00
这个电流感觉是卡内存了.
作者: 伟维修    时间: 2016-7-26 16:04
刷过了  内存是好的别的机拆下来的 屏蔽板载内存是跑到0.55A  不跳变
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-26 16:10
量一下内存的电压是不是1.35V,如果是就用低电压的内存试试。还一样查查内存复位是否正常?及内存供电是否正常。
作者: yhenglai    时间: 2016-7-26 20:32
很好的分享,。。。。。。。。。。。。。。。。,
作者: 伟维修    时间: 2016-7-29 10:55
没弄好  客户急拿回去了  本想加焊显卡试试 ...
作者: 松田科技    时间: 2016-7-29 10:58
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 空城    时间: 2016-7-29 14:40
故障麻烦不好修啊
作者: 世隆科技    时间: 2016-8-2 15:51
我的完全不上电
作者: 世隆科技    时间: 2016-8-2 16:40
我今天接了台开机等亮,电流一点变化都没有。怎么修啊
作者: FZYWFIX    时间: 2016-8-2 17:20
显卡先加焊试一下吧
