标题: gt240显卡12V短路 [打印本页]
作者: dosusa    时间: 2016-7-26 08:34
标题: gt240显卡12V短路
一块GT240显卡,插上主板风扇装一下就停,拆下显卡,测量输入12V短路,拆除了所有场管,管理芯片,RT9259,ADP3208D,和GPU和显存的电感,测量如下:电感后面对地有3欧姆电阻,电感前面还是短路,会不会是板子内部短路啊
作者: dosusa    时间: 2016-7-26 08:41
电解电容也全部拆除了,也拆了几个个头较大的贴片电容,金手指输入12V还是短路,芯片和显存的电感前对地都短路,电感后芯片有3欧姆,显存有68欧姆,应该说GPU和显存还是好的吧,1117也拆了。
作者: dosusa    时间: 2016-7-26 08:45
如果烧机的话怎么烧,用atx电源的12v可以烧吗,
作者: 失衡天平    时间: 2016-7-26 13:38
atx电源12V一短路就没输出肯定没办法烧!
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-26 20:10
用可调电源烧机,估计还是电容短路吧。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-26 22:36
一般电容短路的多
作者: dosusa    时间: 2016-7-30 11:40
12V金手指对地电阻几乎是0了,已经拆除了所有场管和控制芯片及电解电容和电感,就剩下主芯片和显存没拆,拆了电感。量电感后级有1欧姆电阻,电感前级0欧姆。
作者: dosusa    时间: 2016-8-1 17:23
修好了,没有稳压电源烧短路点。用一节充电电池烧的,烧出显存旁边的一贴片电容发热,焊下测量电容短路,换上一电容,把所有电解电容,场管,电感和控制芯片。上主板点亮了。谢谢大家的帮助,烧机法的确很强大
