| /*---------------------------------------------------------------------*/ /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/ /* --- STC15F4K60S4 系列 内部EEPROM举例--------------------------------*/ /* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/ /* --- Fax: 86-755-82905966 -------------------------------------------*/ /* --- Tel: 86-755-82948412 -------------------------------------------*/ /* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/ /* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */ /* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */ /*---------------------------------------------------------------------*/ //本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译 //假定测试芯片的工作频率为18.432MHz #include "reg51.h" #include "intrins.h" typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD; //----------------------------------------------- sfr IAP_DATA = 0xC2; //IAP数据寄存器 sfr IAP_ADDRH = 0xC3; //IAP地址寄存器高字节 sfr IAP_ADDRL = 0xC4; //IAP地址寄存器低字节 sfr IAP_CMD = 0xC5; //IAP命令寄存器 sfr IAP_TRIG = 0xC6; //IAP命令触发寄存器 sfr IAP_CONTR = 0xC7; //IAP控制寄存器 #define CMD_IDLE 0 //空闲模式 #define CMD_READ 1 //IAP字节读命令 #define CMD_PROGRAM 2 //IAP字节编程命令 #define CMD_ERASE 3 //IAP扇区擦除命令 #define URMD 0 //0:使用定时器2作为波特率发生器 //1:使用定时器1的模式0(16位自动重载模式)作为波特率发生器 //2:使用定时器1的模式2(8位自动重载模式)作为波特率发生器 sfr T2H = 0xd6; //定时器2高8位 sfr T2L = 0xd7; //定时器2低8位 sfr AUXR = 0x8e; //辅助寄存器 //#define ENABLE_IAP 0x80 //if SYSCLK<30MHz //#define ENABLE_IAP 0x81 //if SYSCLK<24MHz #define ENABLE_IAP 0x82 //if SYSCLK<20MHz //#define ENABLE_IAP 0x83 //if SYSCLK<12MHz //#define ENABLE_IAP 0x84 //if SYSCLK<6MHz //#define ENABLE_IAP 0x85 //if SYSCLK<3MHz //#define ENABLE_IAP 0x86 //if SYSCLK<2MHz //#define ENABLE_IAP 0x87 //if SYSCLK<1MHz //测试地址 #define IAP_ADDRESS 0x0400 void Delay(BYTE n); void IapIdle(); BYTE IapReadByte(WORD addr); void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat); void IapEraseSector(WORD addr); void InitUart(); BYTE SendData(BYTE dat); void main() { WORD i; P1 = 0xfe; //1111,1110 系统OK InitUart(); //初始化串口 Delay(10); //延时 IapEraseSector(IAP_ADDRESS); //扇区擦除 for (i=0; i<512; i++) //检测是否擦除成功(全FF检测) { if (SendData(IapReadByte(IAP_ADDRESS+i)) != 0xff) goto Error; //如果出错,则退出 } P1 = 0xfc; //1111,1100 擦除成功 Delay(10); //延时 for (i=0; i<512; i++) //编程512字节 { IapProgramByte(IAP_ADDRESS+i, (BYTE)i); } P1 = 0xf8; //1111,1000 编程完成 Delay(10); //延时 for (i=0; i<512; i++) //校验512字节 { if (SendData(IapReadByte(IAP_ADDRESS+i)) != (BYTE)i) goto Error; //如果校验错误,则退出 } P1 = 0xf0; //1111,0000 测试完成 while (1); Error: P1 &= 0x7f; //0xxx,xxxx IAP操作失败 while (1); } /*---------------------------- 软件延时 ----------------------------*/ void Delay(BYTE n) { WORD x; while (n--) { x = 0; while (++x); } } /*---------------------------- 关闭IAP ----------------------------*/ void IapIdle() { IAP_CONTR = 0; //关闭IAP功能 IAP_CMD = 0; //清除命令寄存器 IAP_TRIG = 0; //清除触发寄存器 IAP_ADDRH = 0x80; //将地址设置到非IAP区域 IAP_ADDRL = 0; } /*---------------------------- 从ISP/IAP/EEPROM区域读取一字节 ----------------------------*/ BYTE IapReadByte(WORD addr) { BYTE dat; //数据缓冲区 IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //使能IAP IAP_CMD = CMD_READ; //设置IAP命令 IAP_ADDRL = addr; //设置IAP低地址 IAP_ADDRH = addr >> 8; //设置IAP高地址 IAP_TRIG = 0x5a; //写触发命令(0x5a) IAP_TRIG = 0xa5; //写触发命令(0xa5) _nop_(); //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成 dat = IAP_DATA; //读ISP/IAP/EEPROM数据 IapIdle(); //关闭IAP功能 return dat; //返回 } /*---------------------------- 写一字节数据到ISP/IAP/EEPROM区域 ----------------------------*/ void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat) { IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //使能IAP IAP_CMD = CMD_PROGRAM; //设置IAP命令 IAP_ADDRL = addr; //设置IAP低地址 IAP_ADDRH = addr >> 8; //设置IAP高地址 IAP_DATA = dat; //写ISP/IAP/EEPROM数据 IAP_TRIG = 0x5a; //写触发命令(0x5a) IAP_TRIG = 0xa5; //写触发命令(0xa5) _nop_(); //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成 IapIdle(); } /*---------------------------- 扇区擦除 ----------------------------*/ void IapEraseSector(WORD addr) { IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //使能IAP IAP_CMD = CMD_ERASE; //设置IAP命令 IAP_ADDRL = addr; //设置IAP低地址 IAP_ADDRH = addr >> 8; //设置IAP高地址 IAP_TRIG = 0x5a; //写触发命令(0x5a) IAP_TRIG = 0xa5; //写触发命令(0xa5) _nop_(); //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成 IapIdle(); } /*---------------------------- 初始化串口 ----------------------------*/ void InitUart() { SCON = 0x5a; //设置串口为8位可变波特率 #if URMD == 0 T2L = 0xd8; //设置波特率重装值 T2H = 0xff; //115200 bps(65536-18432000/4/115200) AUXR = 0x14; //T2为1T模式, 并启动定时器2 AUXR |= 0x01; //选择定时器2为串口1的波特率发生器 #elif URMD == 1 AUXR = 0x40; //定时器1为1T模式 TMOD = 0x00; //定时器1为模式0(16位自动重载) TL1 = 0xd8; //设置波特率重装值 TH1 = 0xff; //115200 bps(65536-18432000/4/115200) TR1 = 1; //定时器1开始启动 #else TMOD = 0x20; //设置定时器1为8位自动重装载模式 AUXR = 0x40; //定时器1为1T模式 TH1 = TL1 = 0xfb; //115200 bps(256 - 18432000/32/115200) TR1 = 1; #endif } /*---------------------------- 发送串口数据 ----------------------------*/ BYTE SendData(BYTE dat) { while (!TI); //等待前一个数据发送完成 TI = 0; //清除发送标志 SBUF = dat; //发送当前数据 return dat; } 这个是手册上的例程,但是在串口调试中却没有效果。什么原因呢? |
