标题: 不触发诊断卡上3.3V就亮了,不自检 [打印本页]
作者: 郁闷美眉    时间: 2016-7-26 00:12
不触发,诊断卡上3.3V就亮了,主板冬天时能正常使用,夏天翻出来就不行了
短接开关键,风扇转一下就停,多次重启后南桥冷的,尝试压南桥无效
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-26 20:09
按照上电时序来查啊,看下RTC是否正常,放电看下,量下CMOS电池
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-26 22:37
看样子 待机3.3v正常 查触发电路
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-27 00:33
V星主板吧?
作者: seesei    时间: 2016-7-27 11:26
学习了,思路清晰
作者: 刘俊帅    时间: 2016-7-27 12:35
量一下各个电压啊,一步一步来呗
作者: 224023348    时间: 2016-7-27 14:39
先看电路板有没有被刮伤表层电路先把
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-27 15:01
楼主 上图  有图论坛多的是大神 你的板子都能救活
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-29 18:06
估计有腐蚀的地方
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-29 18:58
估计是少供电看一下内存到复位供电正常不  正常对调BOIS
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-7-29 19:30
你这 好歹收出 主板 型号  芯片组什么的 这样的帖子 如何恢复
作者: coal    时间: 2016-7-29 20:16
什么板子啊,有没有腐蚀的地方,先目测一下吧
