标题: ——————E430 触发无CPU供电 简单维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-25 21:40
接修一E430 触发到0.11不动 简单维修
拆机裸板通电  待机正常  各大供电无短路
按开关触发 电流跑到0.11不动 看图
经过测量 发现CPU供电没产生  测量CPU供电芯片的工作条件
发现1脚 2脚的主供电没有 这就简单 了
追主供电 到了这里 看图
经过测量U2301的5678脚有5V供电 123脚没有 测对地不短路
接下来测量控制级发现无电压
直接找到R2301测量一脚  发现+VSB也无电压
继续追+VSB 追到了这里
经过测量B+以正常 但是G极为19V  这不正常
再测量PQ203的2脚 以有高电平
短接PQ203 电流上去了  证明PQ203坏了
更换PQ203  电流一路小跑 亮机
加分  加分  加分  加分
作者: 天意wx    时间: 2016-7-25 21:47
1.脚是VCC供电 不能称为主供电    不过也大同小异 ……修好就好 加分了
作者: zhuyong880820    时间: 2016-7-25 21:53
不错 分析的很好  值得我们这种小白学习
作者: henry576    时间: 2016-7-25 22:02
简简单单的把钱收了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-25 22:03
谢谢天意大神指点
zhuyong880820 发表于 2016-7-25 21:53
不错 分析的很好  值得我们这种小白学习
就是给小白看的    这种小问题  大神是不愿意看得
作者: ctk2000    时间: 2016-7-25 22:03
简洁,明了,不错,技术踏实,厉害
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-25 22:04
henry576 发表于 2016-7-25 22:02
简简单单的把钱收了
这才是最重要的目的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-25 22:05
ctk2000 发表于 2016-7-25 22:03
简洁,明了,不错,技术踏实,厉害
你又低调了 这种小故障 哪能入得了你法眼
作者: 後天、    时间: 2016-7-25 22:05
谢谢分享  学习了!
作者: 感性馨儿    时间: 2016-7-25 22:08
这种机子就是捡钱的  修cpu供电还没有见过这种便宜
作者: 天之骄子77    时间: 2016-7-25 22:15
很不错哦!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-25 22:36
後天、 发表于 2016-7-25 22:05
谢谢分享  学习了!
灌水是要被处罚的   自觉点 不要在灌水了
是啊 如果碰到  供电开启正常的 换了芯片还不行的 就蛋疼了不是
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-25 22:37
tangtang123 发表于 2016-7-25 22:11
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
灌水是要被处罚的 回头是岸吧
作者: wx112    时间: 2016-7-25 22:37
分析得非常的清晰透明!不过确实是一个蛮简单的故障!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-25 22:38
嗯  简单的供小白观看啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-25 23:01
动作表情 发表于 2016-7-25 22:41
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
这次灌水扣分  下次在灌就禁言了哦
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-25 23:21
大神,那个短接pq302 电流怎么会上去啊,为什么判断坏了,短接的是那两个脚啊
作者: 小小把戏    时间: 2016-7-25 23:27
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-7-25 23:47
主供点5VS图片里面的+5valw+5vs是什么意思楼主大神
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 00:41
短接1  3脚 管子导通 电阻分压产生+vsb
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 00:43
小小把戏 发表于 2016-7-25 23:27
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
已经有扣分的例子 了 还敢灌水
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 00:44
前者是待机电压  后者是二级转换电压
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-7-26 00:51
句容诚信电脑 发表于 2016-7-26 00:44
前者是待机电压  后者是二级转换电压
哦就是指换了个名字电压还是一样?
作者: 188074601    时间: 2016-7-26 07:12
转换电路电压,谢谢楼主分享.
作者: 覃工    时间: 2016-7-26 07:23
绝对给你加分,现在的份这么难赚,也要体谅下你不  ,呵呵呵
作者: windlovetao    时间: 2016-7-26 08:57
对着时序一步步查就能查到问题
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-26 09:00
运气好啊 现在主板无CPU核心的 就几下搞不好就放弃
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-26 09:01
不是显卡坏的。修着都高兴
作者: 寒淼    时间: 2016-7-26 09:17
#在这里快速回复#楼主技术挺不错 感谢分享
作者: 满满    时间: 2016-7-26 09:20
学习了,虚心使人退步,
作者: 晓风维修    时间: 2016-7-26 09:22
谢谢您的分享,给我提供了不少的帮助
作者: zhenxikeji    时间: 2016-7-26 09:25
简单思维清楚
作者: 孤独=真理    时间: 2016-7-26 09:26
小维修也要电路知识的
作者: hefeiyu82    时间: 2016-7-26 09:29
不错不错,分析的很好看的也明白。
作者: 想学修板    时间: 2016-7-26 09:34
#在这里快速回复#怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: guoyuboz    时间: 2016-7-26 09:41
我遇到这种问题,先测USB供电。
作者: coal    时间: 2016-7-26 09:42
这样的机器还是蛮好修的,但是前提是有图纸的情况下,现在感觉没图纸的世界已经活不下去了
作者: l2311707122    时间: 2016-7-26 09:59
PQ203坏,TP06 G极电平未被拉低,造成19电压不过。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 10:02
不是直接拉低  而是导通后分压
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 10:03
没图纸的  要看什么问题  要是进水了  确实麻烦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 10:06
guoyuboz 发表于 2016-7-26 09:41
我遇到这种问题,先测USB供电。
额   这个机子测usb供电有啥用 待机就微短   而待机时  是没有usb供电的哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 10:09
为什么要灌水  就不能认真回复一下吗
作者: l2311707122    时间: 2016-7-26 10:09
句容诚信电脑 发表于 2016-7-26 10:02
不是直接拉低  而是导通后分压
是啊,导通分压后G极约3.42V左右。
hefeiyu82 发表于 2016-7-26 09:29
不错不错,分析的很好看的也明白。
能看得明白就好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 10:10
孤独=真理 发表于 2016-7-26 09:26
小维修也要电路知识的
所以说我们不是卖配件  而是卖的技术
晓风维修 发表于 2016-7-26 09:22
谢谢您的分享,给我提供了不少的帮助
能帮。到你。 那就最好了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 10:11
海成科技1888 发表于 2016-7-26 09:01
不是显卡坏的。修着都高兴
显卡坏了就换呗 有啥不高兴的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 10:12
是啊  如果碰到 供电 开启正常 换芯片还不好的 就蛋疼了
windlovetao 发表于 2016-7-26 08:57
对着时序一步步查就能查到问题
嗯  一步一步  稳扎稳打的  没错
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 10:13
谢谢 理解万岁啊  知音啊
188074601 发表于 2016-7-26 07:12
转换电路电压,谢谢楼主分享.
嗯  就是二级转换电压的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 10:14
MFVPNHAHA 发表于 2016-7-26 00:51
哦就是指换了个名字电压还是一样?
嗯 就是换了个名字 电压还是一样都是5v
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 10:19
l2311707122 发表于 2016-7-26 10:09
是啊,导通分压后G极约3.42V左右。
其实g级只要不高于14v都是可以完全导通的
作者: mosguan    时间: 2016-7-26 10:19
板主们都是大神,小跑一下电路就轻松修好了,,膜拜
作者: solly1021    时间: 2016-7-26 12:12
遇到过一么一样的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 13:42
solly1021 发表于 2016-7-26 12:12
遇到过一么一样的问题
你确定也遇到过?
我也是新手 还得不断学习
作者: rongshan    时间: 2016-7-26 13:47
仁宝机果然不错
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-26 14:07
多谢楼主分享
作者: 88593188    时间: 2016-7-26 14:44
谢谢分享,学习了!!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 15:03
rongshan 发表于 2016-7-26 13:47
仁宝机果然不错
从哪里看出来的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 15:04
杨博 发表于 2016-7-26 14:24
谢谢  分享  。。  学习了
排着队灌水啊  这么任性吗
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-7-26 15:05
多谢分享 以后少走弯路
作者: gaolei710623    时间: 2016-7-26 15:06
是5v转换没出来,下次碰到类似情况,注意看一下,感谢楼主分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 15:06
恒信笔记本维修 发表于 2016-7-26 15:05
多谢分享 以后少走弯路
回复有灌水嫌疑  要注意了哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-26 15:07
嗯 下次碰到可以参考一下
作者: drema    时间: 2016-7-26 15:16
这个好找到问题
作者: chouwanqing    时间: 2016-7-26 15:20
真厉害!下次注意下!
作者: DBJBW    时间: 2016-7-26 19:02
这机修的漂亮,分析到位
作者: zhupeng888    时间: 2016-7-26 19:19
简洁,明了,不错,
作者: asd372625812    时间: 2016-7-26 19:25
楼主修的不错,简简单单把钱挣到手了
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-7-26 22:43
弱弱的问下怎么知道G级要多少V才导通?
作者: 覃工    时间: 2016-7-27 07:58
句容诚信电脑 发表于 2016-7-26 10:13
谢谢 理解万岁啊  知音啊
大家都这样的,都是知音
作者: 维修骇客    时间: 2016-7-27 08:14
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 孤独=真理    时间: 2016-7-27 08:37
句容诚信电脑 发表于 2016-7-26 10:10
所以说我们不是卖配件  而是卖的技术
所以每次别人送贵了 我就说 我不是电容批发商 也不是电阻批发商 也不是芯片批发商
作者: l2311707122    时间: 2016-7-27 09:03
是的,原理上是这样,但是如果这个管就设定在14V,在受温度及元件的老化等影响,就有造成不稳定的现象,故一般厂家在设计时都留有一个较大的预留。
作者: ct4251809    时间: 2016-7-27 09:40
楼主判断故障思路清晰,贴子写得通俗易懂,虽然是修CPU没电压,但还是使我重新又温习了下 ,加分顶下。
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-27 09:41
楼主写的很好 连我这样的小白也看的很明白 顺藤摸瓜 经典的故障
作者: 爱你琳    时间: 2016-7-27 09:45
很好,谢谢分享
作者: buzi    时间: 2016-7-27 09:57
技术不错啊,小白学习了
作者: 一切那么简单    时间: 2016-7-27 09:58
思路最重要
作者: chenhailong    时间: 2016-7-27 10:07
不错 分析的很好  值得我们这种小白学习
呵呵,我也修过这个,不过总是修不好
作者: pengxin    时间: 2016-7-27 10:11
写的很好,一看就明白
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-27 10:12
这个说的好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-27 10:13
这都能让你重新温习了一下    是离不开你自己的努力的
作者: 松田科技    时间: 2016-7-27 10:15
这个机器BIOS芯片是不是要原来型号
作者: 血月    时间: 2016-7-27 10:17
你这个太简单了   我的跑0.3不出cpu供电 大神遇到过没有 啊  换过芯片   供电正常
作者: blmama    时间: 2016-7-27 10:19
我承认让没有CPU供电骗进来了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-27 10:21
l2311707122 发表于 2016-7-27 09:03
是的,原理上是这样,但是如果这个管就设定在14V,在受温度及元件的老化等影响,就有造成不稳定的现象, ...
这个当然  我说14也是打个比方不是   厂家设计的分压电路  也不会让分压出来14
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-27 10:22
你说你是小白    二少奶奶能同意吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-27 10:23
松田科技 发表于 2016-7-27 10:15
这个机器BIOS芯片是不是要原来型号
有说必须要原bios芯片的   不过现在没有具体的定论
作者: 专注棒棒糖    时间: 2016-7-27 10:24
楼主这招反推法对小白们很有启发作用。很多人刚接触电路的时候都用的这招。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-27 10:25
供电()经常  开启呢  自举呢  反馈呢   示波器看下有没有瞬间输出   还有桥给芯片的  propwrgd   信号有没有
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-27 10:27
MFVPNHAHA 发表于 2016-7-26 22:43
弱弱的问下怎么知道G级要多少V才导通?
这涉及到mos管的工作原理  和管子本身的参数了  要根据d级的电压来决定多少v完全导通的
作者: 血月    时间: 2016-7-27 10:29
句容诚信电脑 发表于 2016-7-27 10:25
供电()经常  开启呢  自举呢  反馈呢   示波器看下有没有瞬间输出   还有桥给芯片的  propwrgd   信号有 ...
谢谢  我在查查   示波器用的不是很好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-27 10:30
不是小白的  现在也是很多人在用这招
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-27 10:31
血月 发表于 2016-7-27 10:29
谢谢  我在查查   示波器用的不是很好
示波器测个电压 很简单啊  触发 波形有没有反应就能看出来了
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-7-27 10:33
没有两把刷子,怎么分析得出来?楼主技术没得说!
