AOC172s+开机几秒黑屏。。
自由赵帅
2009-3-28 11:55
AOC172s+开机几秒黑屏。。
AOC172s+ 亮度控制关闭(OFFICE)时不会黑屏,开启时几秒就黑,液晶还亮。灯管不亮。开机时不发红。经检查电容,代换电容。测升压管。均没发现毛病。求助中,,,,,,,,,,,,,,
无名而为
2009-3-28 13:25
测试清楚是高压电路问题,还是灯管问题引起的几秒就黑屏
蓝天天电脑
2009-3-28 20:25
遇到很多这种问题都是换了高压板就好了
无锡百脑汇
2009-3-28 21:08
高压电路问题,换高压板。
钱轩
2009-3-29 00:48
查高压和电源部分
长风
2009-3-29 01:15
这种情况一般就是灯管或高压板问题.任意代换其中一样不就可以确定故障点了.
硬件盲童
2009-3-29 22:39
看看高压板上线圈有没虚焊现象
谢龙飞
2009-3-30 07:54
用灯管测试工具测试灯管是否有问题。如果灯管没问题。有元件器的话维修高压板。没的话换之
徐师傅
2009-6-27 10:15
为什么不能修.有高手在不 能告诉我BA9741F的保护脚是那个脚.有资料的话发出来给大家看看
维修公司
2009-6-30 17:27
一般是高压电路部分的故障
小段2010
2010-4-10 13:30
这个显示器我刚修过的 ,是灯管的问题啊 所以吗 请大家不要乱换东西啊
光明傲雪
2010-4-10 19:18
典型的高压保护,查高压电路
