查看: 5689|回复: 27
杂牌信赖电源维修
发表于 2016-7-25 18:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:无5vSB
外观检查
采用7500 339 方案
保险完好
大电容未爆
后级滤波电容无鼓包漏液
辅助部分可见烧黑
辅助采用MOS管
烧坏的电阻
烧黑的瓷片电容
限流电阻烧坏
拆下开关管测试
辅助开关管击穿
一只13007 脚有烧黑的痕迹 测试正常
查看辅助部分相同的电源
辅助部分 烧坏的电容 471
电阻33K
调制三极管C1815
更换辅助部分 MOS 管2N60
脉宽调制三极管C945
限流电阻1.5欧
瓷片电容471
电阻33K
主开关部分一只13007
上灯泡 测试无短路
上保险测试 5V SB 绿线电压正常
短接绿线 各路输出电压正常
开机测试电源正常
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
下个路口!见 + 2 辛苦制作,良心之作,必须鼓励。
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-7-25 18:53:13 | 只看该作者 �
楼主厉害呀手到病除..........
按也是新手啊 好多都不懂啊 上来请教高手的  详情 回复 发表于 2016-7-26 08:44
发表于 2016-7-26 08:17:43 | 只看该作者 �
撸主的贴我必须顶阿,把电路图上传分享一下
没电路图 得手绘啊  详情 回复 发表于 2016-7-26 08:45
发表于 2016-7-26 08:44:45 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-7-25 18:53
楼主厉害呀手到病除..........
楼主这是分享呀,何来请教............  详情 回复 发表于 2016-7-26 09:13
发表于 2016-7-26 08:45:13 | 只看该作者 �
没电路图 得手绘啊
你上的图片不是有张电路图吗 不是有你红字的注解吗 共享那张就可以了。。  详情 回复 发表于 2016-7-26 09:39
发表于 2016-7-26 09:13:18 | 只看该作者 �
遇到不懂的 就上来请教高手了  详情 回复 发表于 2016-7-26 14:24
发表于 2016-7-26 09:39:42 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-7-26 08:45
没电路图 得手绘啊
共享完整就可以了。。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=582027 是这个高手发的帖子 完整的电路图 按也没有  详情 回复 发表于 2016-7-26 14:23
发表于 2016-7-26 12:38:57 | 只看该作者 �
楼主厉害........一般这种情况早就扔掉了, 哈哈
按也新手 练手的 学习的  详情 回复 发表于 2016-7-26 14:24
发表于 2016-7-26 14:23:54 | 只看该作者 �
共享完整就可以了。。
是这个高手发的帖子
完整的电路图 按也没有
发表于 2016-7-26 14:24:28 | 只看该作者 �
按也新手 练手的 学习的
发表于 2016-7-26 14:24:48 | 只看该作者 �
遇到不懂的 就上来请教高手了
发表于 2016-7-26 16:13:42 | 只看该作者 �
细微严谨的动手,值得称赞
这个电源不怎么的,高压端的470UF大电容估计都是虚标货,后级低压输出端好像不虚标,但是足够省料,估计整个电源的满载功率就180W左右
主开关管13007 最多230W  详情 回复 发表于 2016-7-26 16:44
发表于 2016-7-26 16:44:07 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-7-26 16:13
细微严谨的动手,值得称赞
这个电源不怎么的,高压端的470UF大电容估计都是虚标货,后级低压输出端好像 ...
主开关管13007 最多230W
我拆的某品牌2007年出的品牌机,同样是13007的开关管,但是它的标注为额定200W,是某品牌电源出给某品牌电脑整机厂商的货,电源铭牌很规范,应该不假,所以我个人认为13007的极限可能是230W,但是要稳定的应用应该是  详情 回复 发表于 2016-7-26 16:52
发表于 2016-7-26 16:52:35 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-7-26 16:44
主开关管13007 最多230W
我拆的某品牌2007年出的品牌机,同样是13007的开关管,但是它的标注为额定200W,是某品牌电源出给某品牌电脑整机厂商的货,电源铭牌很规范,应该不假,所以我个人认为13007的极限可能是230W,但是要稳定的应用应该是150W---180W左右
估计是的 长城早期的做工好的额定230W 电源 都用13009  详情 回复 发表于 2016-7-26 17:18
发表于 2016-7-26 17:18:07 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-7-26 16:52
我拆的某品牌2007年出的品牌机,同样是13007的开关管,但是它的标注为额定200W,是某品牌电源出给某品牌 ...
我现在业余时间就是收集NTC和VDR,现在的电网电压实在让人不放心,我们这市区最高有235,农村老家232,我手上也有个长城的12年9月捡漏回来的(保修标签完好,没动过手脚),用在方正机子上,我拆开清过灰,风扇加好  详情 回复 发表于 2016-7-26 17:29
发表于 2016-7-26 17:29:23 | 只看该作者 �
我现在业余时间就是收集NTC和VDR,现在的电网电压实在让人不放心,我们这市区最高有235,农村老家232,我手上也有个长城的12年9月捡漏回来的(保修标签完好,没动过手脚),用在方正机子上,我拆开清过灰,风扇加好油,感觉不错2005年底出的,额定功率忘了反正不高,就记得是13009的,用料不错,就是结构一般,
这个需要可以买新的啊  详情 回复 发表于 2016-7-26 18:01
发表于 2016-7-26 18:01:55 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-7-26 17:29
我现在业余时间就是收集NTC和VDR,现在的电网电压实在让人不放心,我们这市区最高有235,农村老家232,我 ...
这个需要可以买新的啊
发表于 2016-7-26 18:20:02 | 只看该作者 �
新的不能和旧的比,额定电压很多新的都做小了
恩 现在元件都没有以前的质量好  详情 回复 发表于 2016-7-26 18:38
发表于 2016-7-26 18:38:54 | 只看该作者 �
恩 现在元件都没有以前的质量好
发表于 2016-7-27 05:59:27 | 只看该作者 �
没有一、二级EMI电路,修好了也用不久,炼手玩玩可行。
杂牌没见过有一二级EMI的 都会省掉 就是练手的  详情 回复 发表于 2016-7-27 08:15
