标题: 蛋疼G450,无复位。求教!!! [打印本页]
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2016-7-25 18:14
            一商家机器,联想G450  开机不显,GM45北桥,三代内存,拆机裸板上电0.55左右。 南桥微烫,南桥背面有几个电阻发霉,已处理,电压正常,以为南桥坏,之修到这种,果断订芯片,换上后涛声依旧,  测板发现PU801 CPU供电芯片31脚,PG 3.3V都已经有了,那应该南桥收到PG就会发出PLT_RST# 莫非新买的南桥是坏的?
           随便附上图纸, 来高手指点一下呀。。3Q
补充内容 (2016-7-26 09:45):
          求不要灌水。。3Q
补充内容 (2016-8-1 13:58):
无奈。。客户着急拿走,换板了。板子再手里研究,修好告诉大家。
G450-LA-5081P.pdf
1.39 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G450
作者: 谢123451989    时间: 2016-7-25 18:53
我觉得可能还是进水的地方没处理好 或者有没有断线
作者: xczhaowei    时间: 2016-7-25 19:00
仔细检查进水的地方
作者: 张建述    时间: 2016-7-25 19:41
谢谢楼主的图纸 分享{:4_115:}
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2016-7-26 09:26
只有两三个电阻发霉,确定已处理好。断线应该是没有的。
作者: zhipeng123    时间: 2016-7-26 09:29
不好搞复位呀、
作者: wei888    时间: 2016-7-26 09:45
看ec那边pok正常吗
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2016-7-26 09:53
wei888 发表于 2016-7-26 09:45
看ec那边pok正常吗
  有3.3 V已测。
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-7-26 09:55
多半还是要查南桥的条件
作者: aozihao    时间: 2016-7-26 09:56
把网卡拆了再说阿
作者: 一切那么简单    时间: 2016-7-26 09:59
复位阻值正常吗
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2016-7-26 10:00
一切那么简单 发表于 2016-7-26 09:59
复位阻值正常吗
阻值500多正常的。
作者: 股巨肌    时间: 2016-7-26 10:02
还是要一步一步查的
作者: 3301809631    时间: 2016-7-26 10:32
很有可能是sb条件不满足 先查查供电吧
作者: zijianone    时间: 2016-7-26 10:44
0.55不动吗?  这样怕是还有电压没出来,  或者有地方还没过, EC可能没收到其他某个电压的PG, 你再查一下,比如内存供电, VTT等
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-26 10:47
IBM的桥易坏,用拆机的桥代换一下。CPU供电好后,还需查时钟的开启。
作者: kunpeng0126    时间: 2016-7-26 11:02
是不是有断线的地方  楼主好好查一下
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2016-7-26 11:02
  桥已换两个, BGA 能保证没问题。 时钟开启有3.3
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2016-7-26 11:03
zijianone 发表于 2016-7-26 10:44
0.55不动吗?  这样怕是还有电压没出来,  或者有地方还没过, EC可能没收到其他某个电压的PG, 你再查一下 ...
  电压有,无复位。MINI 22  无3.3
作者: wodelibao520    时间: 2016-7-26 11:28
是不是ec坏了
作者: oyz0715    时间: 2016-7-26 11:32
遇到过买的测试的南桥有问题的,很少买新的 嘿嘿
作者: 王志佳    时间: 2016-7-26 11:50
复位信号的对地值是否正常呢
作者: shksolo    时间: 2016-7-26 12:31
经常看见维修中说换桥或显卡无效,感觉是不是很多很多桥或显卡冤死在BGA下了?换下来的怎么处理?因为并不确定是不是真坏了不是吗?
作者: chehuidong    时间: 2016-7-26 12:35
所有的电压都出来了吗,应该有电压没出来吧
作者: 哎哟不错    时间: 2016-7-26 14:13
测量南桥所有的供电,时钟,还有CPU的PG到南桥有没经过什么转换,还有EC的PWROK到南桥正不正常。期待楼主修好告知故障
作者: a88121720    时间: 2016-7-26 17:59
你看看电池有点没有 记得这个机器电池没电会这样。。。论坛里好像有人说过
作者: 肖成荣    时间: 2016-7-26 18:49
直接换南桥就好的了,这机器修过同意的问题!
作者: asd372625812    时间: 2016-7-26 19:08
楼主细心检查进水的地方,进水腐浊的地方好多断线的,
作者: zhupeng888    时间: 2016-7-26 19:15
不好搞复位呀、
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-7-26 21:47
复位 是一直没有 还是 抬高后被拉低了
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2016-7-27 10:06
哎哟不错 发表于 2016-7-26 14:13
测量南桥所有的供电,时钟,还有CPU的PG到南桥有没经过什么转换,还有EC的PWROK到南桥正不正常。期待楼主修 ...
  南桥供电,时钟正常,CPU的PG,直接到南桥,  EC 的电源好,也正常。
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2016-7-27 10:07
擦,,南桥已换了两个,新的。 对自己的BGA 还是有信心的,
辛集腾龙电脑 发表于 2016-7-26 21:47
复位 是一直没有 还是 抬高后被拉低了
一直都没有。
作者: 余人    时间: 2016-7-27 10:12
重点查进水的地方,排阻测值,大部分都还是进水的地方,不要乱动其他地方,否则很容易吧办修费了
作者: 江源客    时间: 2016-7-27 11:22
不好搞,估记是拉低了,只能一步一步查了。
作者: 松田科技    时间: 2016-7-27 11:25
此机器没有CPU供电,没有图纸怎么弄啊
作者: jxh275723151    时间: 2016-8-1 11:20
