GA H61 瞎猫抓了只死mouse
苏州电脑维修
2016-7-25 17:29
GA H61 瞎猫抓了只死mouse
(96.42 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2016-7-25 17:28 上传
苏州电脑维修
2016-7-25 17:30
这个是3.0
付吕剑武
2016-7-25 17:45
楼主,这不是B75吗,怎么写H61啊。
我的泪为谁飞
2016-7-25 18:18
对啊 你的图片不是b75的吗?
bitboy
2016-7-25 20:12
B75的板子,PCIE接口是2.0还是3.0是看所用的CPU,老一代I5 2XXX就是2.0,后一代3XXX的是3.0
dzy84
2016-7-25 21:50
有点乱了。。。。是B75还是H61?
e75xiuli
2016-7-25 22:43
小电容找到短路还挺厉害的
句容诚信电脑
2016-7-25 22:49
写的太简单了点吧 起码的什么故障要写一下啊
xinzhew
2016-7-25 23:18
换电容简单,关键你是怎么找到这个故障点的,?
苏州电脑维修
2016-7-26 08:06
75 标题写错了.
苏州电脑维修
2016-7-26 08:10
故障没有2.5
一般来说,GA的2.5 有二个作用. 一个是给1.05 一个是给1.8V
都是通过电阻分压得到的. 然后接到358 或者324 作为INPUT+ 到一个场管. 场管的返馈通过电阻[2K]到 INPUT-
苏州电脑维修
2016-7-26 08:12
也就是INPUT+上的电压,必须先通过2.5V分压得到. 否则就会导致 电压不稳.
也就是我们的大神们所说的电阻阻值不对. 最近个GA,除了几个不出U电压的,其他好像修的都很胜利.
苏州电脑维修
2016-7-26 08:15
不是说得简单. 现在修板养成了一个习惯,修好一个板,拍个照,写下故障,存个档.
以后修到同类板,方便很多. 大家都知道,现在论坛分难搞. 没分了,就传张图.骗点分.先把要下的东西下了再说.
yanggonglei
2016-7-26 08:38
应给是2.5V到324的V+被拉低,导致没有桥供电,对吗?
苏州电脑维修
2016-7-26 09:25
不是的. 你要得到1.05V 或者 1.8V
先要用2.5V二个电阻 分压来 1.05V 1.8V
再接到INPUT+上.
afxlym
2016-8-12 14:10
打哑语?,让大嘉猜猜
adfasdfas
2016-8-12 14:19
此贴无价值
轩辕思天
2016-12-21 19:11
是一个2.5的基准电压吧
