标题: 同行清灰搞坏的华硕A83S。 [打印本页]
作者: LIJUN911025    时间: 2016-7-25 16:46
标题: 同行清灰搞坏的华硕A83S。
机器:华硕A83S
版号:K43SV  3.0
芯片组:HM65二代i3
故障:清灰装机造成屏线接口19V烧毁接电触发小动作
        正面
        反面
烧毁地方同行自己处理过。
全板打电感组值正常接头待机偏高0.03-0.04电流待机电压正常,因为同行说机子在他那里还可以开机外接都显示的,不知为何我一拿出接电就这情况这时马上给他通电话一阵交流后让先修修,接上开关按开关触发有动作开关灯亮,电流上到0.058有小动作。
居然有动作就直接测供电内存供电已经正常产生1.5V,这就好办了。
接着就是1.05v的VTT电压实测无电压。
直接追查芯片开启信号SUSB#_PWR信号由EC的97脚发出的SUSB_EC#_C转换而来。
实测此信号为0V
断电打其对地阻值 五百多正常。
继续往前追其桥给EC的S3信号经过SLN2201直连测试点转为PM_SUSB#送至EC芯片107脚和D4601屏开启休眠,还接到rn3006排阻
实测发现也是没电压,
为了判断是桥没发出还是后级拉低,直接手术刀切断测试点发现是桥没输出,断电打阻值才发现S3信号线短路的!
没办法干桥吧,直接拔桥材料盒里面找个植球做上。
板子凉了测其阻值恢复正常五百多。
接上电源待机明显恢复正常0.02几,兴高采烈的接上开关,按下开关,靠还是触发小动作,赶紧测桥S3信号看出没出,发现已经是正常产生了3。3V了,再测EC发出的SUSB_EC#_C信号发现没抬高,这。。。难道EC也坏了,想想还是先刷个程序吧,刷了程序也一样看来只有换EC芯片了,麻利的找个换上去。
清洗干净通电电流欢快的自己就扑上去了,插了几次内存看电流应该是显示外接的确以显示波器测LVDS_EDID_DAT_C以读屏
找个电感两个管子烧的地方补回 屏线接好 清理好
        接屏顺利点亮。
华硕我是领教过的了,一个不小心可能怎么挂的你都不知道,
这段时间好不容易发个帖子,,发帖不易望兄弟们加加分,三克油。
作者: bsm0630    时间: 2016-7-25 16:54
华硕的板看着就头疼
作者: mjq8866    时间: 2016-7-25 17:01
桥和ec都挂了,清个灰搞了个多重故障
作者: 信泽科技2008    时间: 2016-7-25 17:03
尤其是K53系列的很多同行 客户拆了清灰结果开不了机的
作者: LIJUN911025    时间: 2016-7-25 17:05
bsm0630 发表于 2016-7-25 16:54
华硕的板看着就头疼
其实还好,无图无点的那才是头疼、、。
mjq8866 发表于 2016-7-25 17:01
桥和ec都挂了,清个灰搞了个多重故障
屏线压倒烧的估计是。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-7-25 17:06
没办法,反正一不注意肯定挂。
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-7-25 17:17
上次修过一台一样的,那个只是烧了个EC跟那个电感
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2016-7-25 17:24
技术不错,已加分,别嫌少。
作者: !三娃!    时间: 2016-7-25 17:33
加分加分加分,这个机器我也上过当的,就是华硕K43的,刚开始换电源口,后来做保养,装机时没注意屏线,结果上u螺丝导致屏线绞断短路,最后导致板子、屏线、屏都烧毁了,损失惨重啊!
作者: !三娃!    时间: 2016-7-25 17:34
希望各位同行引起重视啊!血的教训!!
作者: 精艺店    时间: 2016-7-25 18:01
这个高手是怎么拆出来了啊,烧这么厉害
作者: LIJUN911025    时间: 2016-7-25 18:03
呵呵,你是算好的了..
作者: 郭登文    时间: 2016-7-25 18:03
我也刚碰到一个华硕
作者: LIJUN911025    时间: 2016-7-25 18:05
!三娃! 发表于 2016-7-25 17:33
加分加分加分,这个机器我也上过当的,就是华硕K43的,刚开始换电源口,后来做保养,装机时没注意屏线,结 ...
呵呵,这个看来是通病得注意轴这地方的屏线了,我以为只有我一人遇到,看来还不是了,目前我遇到2台,,你这个有点狠。。。
作者: 15181982974    时间: 2016-7-25 18:14
我也有清灰给别人搞坏的
作者: YHKJ    时间: 2016-7-25 18:27
以后清灰也不能马虎啊
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-25 18:51
来了都不开机,那同行怎么还说外接正常?难道是坑?
作者: fengjie256    时间: 2016-7-25 19:00
华硕好难修
作者: LIJUN911025    时间: 2016-7-25 19:38
不知道啊,就拿回就成这样了,打电话给同行还搞的两个都不爽、、、、
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-25 19:39
你店里应该有监控吧?有的话就不怕说不清了
作者: LIJUN911025    时间: 2016-7-25 19:44
电脑城过道里面的一直都没装,现在越来越感觉麻烦事太多了,感觉是有必要安装了,人多手杂关键是我这门都没有。
作者: 114253928    时间: 2016-7-25 19:57
楼主厉害呀,写了这么多,真的是非常的细致,谢谢楼主,学习了
作者: 未闻花名    时间: 2016-7-25 20:04
楼主技术 不错、  (我是来水下载分的)
作者: jiafu000    时间: 2016-7-25 20:05
清灰能搞成这样也是大力出奇迹了
作者: 股巨肌    时间: 2016-7-25 20:07
思路清淅,一步一步来
作者: 袁袁华    时间: 2016-7-25 20:11
是屏线插不好吗
作者: CONTROL    时间: 2016-7-25 20:17
清灰导致主板坏的地方还真多,桥和EC都坏了
作者: 血月    时间: 2016-7-25 20:22
真心不喜欢华硕 今天修了3台 就一台修好了 其余两台 一台cpu坏四代的  一台无点位无图纸  跑0.6  无思路 啊 伤不起
作者: 饭盒93    时间: 2016-7-25 20:27
不会示波器 不会看波形 羡慕楼主技术精湛
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-25 20:38
还有一种情况,我遇到过,是屏供电芯片烧掉了
作者: he非凡    时间: 2016-7-25 20:40
楼主技术很牛呀。版主的实力果然不一样
作者: sdzjz123    时间: 2016-7-25 20:44
真的是要 小心 小心 再小心。。。  要不然真的是怎么死的都不知道。。
作者: 西山行    时间: 2016-7-25 20:52
华硕的最坑爹。
作者: zys1974    时间: 2016-7-25 20:55
看完这个帖子,真的感谢楼主。以后清灰不管什么本子都应该告诉自己要小心。主要是赔啊!
作者: xiaocao1021    时间: 2016-7-25 21:38
屏线 一不小心就烧EC
作者: wgopp521    时间: 2016-7-25 22:24
华硕的板看着就头疼
主要是你害怕。修的多了就发现,华硕的有点位图  还是比较好修的
作者: 醉风清    时间: 2016-7-26 00:04
清灰有风险,收费需谨慎啊,别赔了夫人又折兵
作者: 覃工    时间: 2016-7-26 07:28
有点位图纸,这么不奉上的啊 ,这样的话加分不是更好的吗
作者: 吴鹏鹏    时间: 2016-7-26 08:05
同行的机器还是要当面点一下,报价好再让走,除非很熟悉的 人,不然空口不好说呢
作者: 心の旷野    时间: 2016-7-26 08:25
请问 触发小动作  是什么含义啊?
作者: cxghsm    时间: 2016-7-26 08:37
烧了这多都修好了,不错。
作者: lucy    时间: 2016-7-26 08:45
文中有一处错误 电流应该是 0.058   而不是0.58     上次也遇到一个同行换硬盘的dell 机器  来的时候待机芯片发烫  测量后没发现短路 换之  依旧发烫  (测试阻值是忽略了线性) 直接拆掉ec 后3v 5v已出  待机依旧偏高   南桥巨烫  给同行报价  不修  最终也不知道是否就烧坏 ec 和桥
作者: BLFMYSO    时间: 2016-7-26 08:48
ASUS的这种设计真的不错,最起码不会让其先把桥挂了,这也就是人家所说的ASUS设计师是二大脑
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-26 08:52
应该是带电插拔了
作者: 563470934    时间: 2016-7-26 08:52
路过挣点积分。。。。。
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2016-7-26 08:54
技术不错
作者: LIJUN911025    时间: 2016-7-26 09:18
lucy 发表于 2016-7-26 08:45
文中有一处错误 电流应该是 0.058   而不是0.58     上次也遇到一个同行换硬盘的dell 机器  来的时候待机芯 ...
谢谢指正、
作者: zhenxikeji    时间: 2016-7-26 09:29
最不爱整华硕看着蛋疼
作者: 康永刚    时间: 2016-7-26 09:32
这修好 怎么收费?换了这么多芯片
作者: guoyuboz    时间: 2016-7-26 09:37
这肯定是清灰没有去电池,这个机器的bios也爱坏
作者: 452603953    时间: 2016-7-26 09:47
楼主是屏线没插好短路还是?????
作者: zhenxikeji    时间: 2016-7-26 09:47
华硕好难修
以后清灰也不能马虎啊
作者: wxfajww    时间: 2016-7-26 09:51
看到ASUS的头疼,没位置号,没点位图
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-7-26 09:53
楼主可以,技术牛逼, !
作者: 一切那么简单    时间: 2016-7-26 09:58
华硕的板子是大坑
作者: lgh2008    时间: 2016-7-26 09:58
清灰清出故障一堆,真服了。不知道哪位同行是不是修板也这样不细心
作者: 学学维修1    时间: 2016-7-26 10:01
这个也是够了。我上次遇到一个把屏信号弄丢的
作者: 古典浪漫    时间: 2016-7-26 10:01
维修最重要的是细心和耐心!
作者: guozhenfenglj9    时间: 2016-7-26 10:03
坏的还不少,有些人不懂,粗心大意,就喜欢带电操作,导致严重后果,认为的一般还比较难修
作者: wo88888888    时间: 2016-7-26 10:03
呵呵。。清个灰把南桥挂了。。这代价太大了。。看来以后清华硕笔记本的灰要跟客人说清楚点
作者: zijianone    时间: 2016-7-26 10:03
版主厉害了,  说的很有道理, 华硕就是麻烦, 我记得我有次刷次BIOS就不知道怎么的把板子弄挂了, 最后弄得伤心啊, 没点位没图纸, 现在都还有华硕恐惧症
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-7-26 10:07
这种估计是带点拔插屏线的,上次修道一个也是同行清灰的,烧得还要多,桥 EC 显示转换芯片  屏幕都烧了,
作者: 念雪    时间: 2016-7-26 10:22
这样的帖子必须给加分,清楚明了,很适合我这样的新手
作者: 伊文老道    时间: 2016-7-26 10:31
厉害呀。。。清灰,,一般 会断线的,。
作者: 硬件爱好者    时间: 2016-7-26 10:58
静电烧坏,这种问题要细心
作者: LIJUN911025    时间: 2016-7-26 10:59
论坛已经很多了,
作者: 仔仔维修    时间: 2016-7-26 11:14
最烦华硕机器了 服了
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-7-26 11:17
表面上很简单,实际修起来很复杂
作者: 80916956    时间: 2016-7-26 11:22
牛逼啊
作者: yl5439739    时间: 2016-7-26 11:25
给我感觉 换屏出问题多会烧EC
作者: 神十    时间: 2016-7-26 11:33
这个坑爹的华硕以前也碰到过一台,好蛋疼~
作者: 哎哟不错    时间: 2016-7-26 11:34
楼主思路清晰,理论不是盖的
作者: jingchengweixiu    时间: 2016-7-26 11:44
ASUSK43S的电脑有好几个通病,有的还不好修
作者: drema    时间: 2016-7-26 11:49
真心不好弄哦
作者: solly1021    时间: 2016-7-26 11:57
一次失误造成的学案
作者: 易修维捷    时间: 2016-7-26 12:04
总以为清灰没有风险,这边很多自己清灰搞坏机器的
作者: 王志佳    时间: 2016-7-26 12:11
华硕人为故障不好修,楼主给力呀
作者: ToninoT    时间: 2016-7-26 12:16
楼猪好生牛逼啊
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-7-26 12:25
小小白   飘过
作者: zhenxikeji    时间: 2016-7-26 12:27
吃一堑长一智了
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-26 12:30
华硕维修相对来说要难点,LZ不错哦
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-26 12:33
没点位图。就头疼了
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-26 13:22
换主板吧  主板也便宜了
作者: ct4251809    时间: 2016-7-26 13:48
楼主的时序还是蛮熟悉的,华硕点位图也用得不错,加分支持下。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-26 14:04
LIJUN911025 发表于 2016-7-25 19:44
电脑城过道里面的一直都没装,现在越来越感觉麻烦事太多了,感觉是有必要安装了,人多手杂关键是我这门都 ...
做电脑装监控是必要的,碰到讹人的,就不怕说不清了
作者: 世隆科技    时间: 2016-7-26 14:50
好帖值得一看
作者: 挚爱mai    时间: 2016-7-26 14:51
这是好多人的臭毛病了,拆屏不把电池烧屏幕接口这里
作者: 136532981    时间: 2016-7-26 15:08
清灰也这么危险,以后要收费高点了,弄坏要赔死
作者: zg892851293    时间: 2016-7-26 15:14
谢谢分享,实地学习中。以后会注意了
作者: gaolei710623    时间: 2016-7-26 15:21
华硕的主板确实不太好修,资料也难找,不知工厂不放资料什么意思!
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-7-26 16:56
多谢楼主分享,学习了, 还没有配到这情况
作者: pingfang    时间: 2016-7-26 17:54
谢谢分享。楼主写得这么详细辛苦了
作者: weishanhuan    时间: 2016-7-26 18:41
楼主功力深厚,技术是杠杠的,加分支持一下。
作者: kangqi    时间: 2016-7-26 19:26
以后要注意了 。 有这样的也好   省的一些**  全拆清灰才收40.
作者: 759290817    时间: 2016-7-26 20:10
真修好ASUS板子都是高手
作者: 小飞2H    时间: 2016-7-27 07:49
华硕主板保护性好差啊
作者: 红颜丶    时间: 2016-7-27 08:57
华硕的看着就头大了。只有点位,没图纸。
作者: toshiba520    时间: 2016-7-27 09:05
华硕的板看着就头疼
