找不到盒子 ip地址不正确怎么办?一招破解
バ幸福De右岸
2016-7-25 16:03
有的朋友在使用电视盒子的过程中,可能会出现ip地址不正确 找不到盒子等等的之类的问题,其实这些小问题都可以被很快的被解决!
下面就让小编为大家整理一下原因和解决方法。
(4.91 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2016-7-25 16:03 上传
分析一下ip地址不正确 找不到盒子
出现此情况的原因:
1.无线信号不好,
2.ip冲突,
3.服务器卡,
4.adb用reboot命令或者用其他apk应用重启 ,获取不到ip,个人猜测,应该是盒子在通电(也就是盒子上的硬电源按钮被按下)后,就已经连接wifi了,同时向无线
路由
请求分配ip,不然无法解释为什么软重启,获取不到ip.
解决方法:
在无线
路由
上为盒子配置固定ip,注意,不是在盒子上设置固定ip,而是无线路由根据mac地址,为其分配静态ip,ip地址怎么设置,主要看你
路由器
的地址,如果你
路由器
的地址是192.168.1.1,那么你就设置成192.168.1.177,如果你的路由器地址 10.1.1.1 那么你的ip就设置成,10.1.1.177 当然 所有的177都可以设置成2-254的任意数字。
