标题: b460 反复自动触发 [打印本页]
作者: 维修破烂    时间: 2016-7-25 15:53
标题: b460 反复自动触发
一台联想B460笔记本 ,开机后 反复掉电并自动触发,请问,这是什么问题。
作者: 广州雪岩    时间: 2016-7-25 15:56
先刷BIOS看下,这款机器BIOS容易出问题。反复重启,也可能是主板上某个电压不稳定造成的。
作者: 广州雪岩    时间: 2016-7-25 16:02
上传一个自己备份的BIOS,您可以刷一下 看看。
b460 BIOS-LA46-DIS.rar
1.76 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-7-27 11:55
通病吧...............
作者: 广州小刚    时间: 2016-7-27 19:50
这个机器很少有这个问题吧,看看是不是网卡坏了
作者: henan135984    时间: 2016-7-27 19:53
这个机器很少有这个问题吧
作者: weidemingwei    时间: 2016-7-27 20:28
bios刷一下
作者: 钱程似紧    时间: 2016-7-27 20:34
开机是指什么,进系统了吗
作者: zys1974    时间: 2016-7-27 21:55
还是先刷一下BIOS吧。
作者: llxxx    时间: 2016-7-27 22:56
换个rom芯片  刷桥bios
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-7-27 23:03
B460的待机电路51125的13脚电阻很容易腐蚀导致不稳定,通病拆掉13脚外接的2个电阻就OK了
作者: 122124681    时间: 2016-8-18 16:13
路过学习学习!!
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-18 16:43
这两个分压电阻最好装上
作者: Truer    时间: 2016-8-18 17:24
不上内存,看有没有掉电
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-8-18 17:42
左下角。电源芯片附近,有个电阻腐蚀了
作者: batteryu2    时间: 2016-8-18 18:48
电流多少掉电也不说,如何帮你
作者: 学徒33    时间: 2016-8-18 19:20
缺少电压吧,上电电流多少?
