如果在使用Word文档的时候,想要打开Word文档却发现发生错误无法进行打开了,那这个要怎么办呢?怎么解决呢?具体解决方法如下。 1、首先双击电脑桌面上的计算图标打开计算机管理界面,然后选择菜单栏上的“工具---文件夹选项”; 2、然后在弹出来的文件夹选项界面中切换到“查看”选项卡,然后在高级设置的栏目下滑动进度条,找到并选中“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”项,然后点击确定按钮保存退出。 3、接着再次打开计算机界面,然后在地址栏中输入 C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates,然后回车; 4、然后就会显示很多的文件,把所有带有Normal名字的文件都删除掉即可,不要删除文件夹,重新打开word就会发现可以正常打开了吧。 |
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
