标题: 联想一体机b540时亮时不亮的维修求救 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2016-7-25 14:04
今天同行送来一个联想B540的一体机,因为这个电脑,具备了tv功能。打开tv后,可以正常显示。按pc按钮的开关后,开机黑屏。本人拆开后,诊断了,想了想,tv板能出来图象的话,说明这个板子应该是好的吧?电脑界面,如果不装tv板,是亮不了的。麻烦问问师傅们,像这种情况,是电脑主板坏的性大呢。还是tv板出现问题了?刚开始去掉tv板的开关后,pc界面启动了。在后来,不灵了。我就放了一下主板的电,居然亮了。快装好后,又不亮了。此机,时亮时不亮的问题,真是让人心烦哦。主板我测量过了,显卡供电正常。此机有一个通病,显卡芯片处的芯片的16脚的电阻,易出现阻值增大。想想,换了,不行。难道,是bios出现问题了吗?请教师傅们~~~如何解决呢???
作者: mkk    时间: 2016-7-25 14:10
查查CPU供电稳不稳。电源要首先排除
作者: 伊文老道    时间: 2016-7-25 14:13
BIOS 首先刷.
作者: 松田科技    时间: 2016-7-25 14:17
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 澄信服务    时间: 2016-7-25 14:25
查查CPU供电稳不稳。电源要首先排除
作者: machao123    时间: 2016-7-25 15:07
显卡供电芯片16脚 电阻变大 是什么现象啊?
作者: 鑫尚科技    时间: 2016-7-25 15:11
查查CPU供电稳不稳
作者: 风浪子    时间: 2016-7-25 20:06
不好修这种
作者: 袁袁华    时间: 2016-7-25 20:11
正在修这机,不跑码
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2016-8-4 15:31
tv板的问题吧
作者: liuliu5360    时间: 2016-8-14 14:07
跟我的问题,一样,你不是主板的问题,是高压板或者,TV板问题
问题解决了给个回复啊,
作者: yitian1688    时间: 2016-8-14 14:31
BIOS不可能会引起黑屏不稳定的现象
作者: 412756466    时间: 2016-8-20 12:15
我今天有一个一样的问题一样换的高压板好了
