标题: DELL N4010 温度特别高 谁能解释下 90度!!! [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2016-7-25 12:36
    客户说温度高,我以为小事情,拆开清灰  加硅胶,换硅胶垫。   全部搞完,什么软件都不运行,温度哗哗的上到90.  风扇转的很好,会是什么问题?
作者: 秦韶伟    时间: 2016-7-25 12:43
风扇没有安装到位吧
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-25 13:00
散热片好不好
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-25 13:03
散热片好不好
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-25 13:05
散热片好不好
散热片好不好
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-25 13:07
散热片好不好
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-25 13:09
散热片好不好
作者: ausa    时间: 2016-7-25 13:16
1,先确定你安装的是不是到位。2.看下是什么温度高。
作者: 爱过你    时间: 2016-7-25 13:20
有么有自动关机,看有么有装好
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-25 13:28
散热片好不好
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-25 13:32
散热片好不好
作者: qq2311677297    时间: 2016-7-25 13:56
看看有没有装好 看看铜管是否破损
作者: xsp1980    时间: 2016-7-25 14:08
如果是实际温度90度,应该是铜管坏了。
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-7-25 14:10
有没有自动关机掉电, 没有先不管他.不行刷个BIOS 试下
作者: lzeser    时间: 2016-7-25 14:13
换散热器啊
作者: mkk    时间: 2016-7-25 14:14
有可能铜管坏了
作者: 松田科技    时间: 2016-7-25 14:16
小白进来学习经验
作者: 灰色板砖    时间: 2016-7-25 14:28
散热铜管坏了吧    用手摸摸试试
作者: 3301809631    时间: 2016-7-25 14:41
用鲁大师测一下看看是cpu温度高还是显卡温度高
作者: 秋实1980    时间: 2016-7-25 14:48
温度90度,应该是铜管坏了。
作者: hewentao    时间: 2016-7-25 15:21
是不是热管通洞了
作者: lastchen    时间: 2016-7-25 15:28
原本的清洁干净了吗?
作者: coal    时间: 2016-7-25 16:16
你看看铜管导热不,再看看晶片和铜管接触好不
作者: 陆兴富    时间: 2016-7-25 16:33
鲁大师也不准的
作者: limingyue    时间: 2016-7-25 21:48
先换扇热片,不行的话,就有点麻烦了
作者: 沧海无颜    时间: 2016-7-25 23:35
换散热器,刷BIOS
作者: 阳磊    时间: 2016-7-25 23:40
一开机90度一般刷BIOS之后还不行就是散热铁问题
作者: ctk2000    时间: 2016-7-25 23:59
我也怀疑散热片
作者: wangww    时间: 2016-7-26 09:24
换散热片 试试
作者: wei888    时间: 2016-7-26 09:26
对用手摸摸看下是不是真的那么烫    如果真的那么烫可能是铜管坏了
作者: mosguan    时间: 2016-7-26 10:25
垫个铜片,摸下散热器受热均匀么,,,如里不,就是它坏了..要是能散,使用又不掉电可能是误报呀..
作者: 一代农民    时间: 2016-8-6 13:10
换了个散热片 还是很高,而且还蓝屏,感觉显卡挂了
作者: chen781236516    时间: 2016-8-6 13:13
换U换板, 吧
作者: 李漂渺    时间: 2016-8-6 13:20
散热器坏了啊
作者: wanyi    时间: 2016-8-6 14:50
应该是散热器不行了,换铜管吧
作者: kaixian2010    时间: 2016-8-6 14:53
这种有没有可能是CPU不良哟
作者: dlq11291008    时间: 2016-8-6 15:02
散热器坏了啊,直接换
作者: dlq11291008    时间: 2016-8-6 15:03
你摸下散热器显卡和CPU那里和出风口的温度差,差距大就是散热器坏了,不导热了
作者: south045512    时间: 2016-8-6 16:48
我手上也有一台!换了散热器还不行!放一边去了!
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-8-6 16:54
换个U试试啊!
作者: czcxwx    时间: 2016-8-6 16:56
看风出来是热还是冷的,,热的一般铜管没事
作者: 熊绪忠    时间: 2016-8-6 16:57
改下长转下,也许风扇烧热铁坏了
作者: 山布    时间: 2016-8-6 17:49
超一电脑 发表于 2016-7-25 13:09
散热片好不好
你电脑卡了?
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-8-6 19:31
热管失效了吧  如果吹出来的风不烫的话 不是热管没安好 就是热管坏了
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-6 20:12
铜管问题?  CPU和散热器之间贴合不好?
作者: blueskycw    时间: 2016-8-6 21:24
这个散热器要二百多元
作者: zhyz999    时间: 2016-8-6 22:18
散热器温度手摸高吗,是真实高还是误报高
作者: wangxiaoning    时间: 2016-8-6 22:55
散热铜管坏了吧,加铜片了吗、
作者: 周雄辉    时间: 2016-8-7 10:20
确定安装到位了的话,就换个散热片试下。
作者: assnpl    时间: 2016-8-7 10:45
先看一下有没有安装好,再确定铜管好不好
作者: 我锋我有型    时间: 2016-8-7 12:23
估计是散热片坏了
作者: xiaolong    时间: 2016-8-7 14:32
这个机散热片的导热管很容易坏,可以换一个试一下。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-8-26 13:06
我的也高,不知道怎么会是
作者: rensiong    时间: 2016-8-26 15:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: q707837738    时间: 2016-8-27 15:48
散热不好,有时候会是散热架的问题
