雨馨儿 发表于 2016-7-25 13:59
显示器 我没怎么修过 LZ牛X哦、
jmmairongzhang 发表于 2016-7-25 14:18
电源板我也经常遇到插负载后5伏老在跳,下次遇到我也测一下,有电出一般没注意这个
付吕剑武 发表于 2016-7-25 17:53
修电源要耐心的检查外围电路,不能只看一点,要从点到线,然后面。
yuchao454875 发表于 2016-7-26 22:13
修带不动负载的还是比较麻烦的,一般很多元器件都会造成带不动负载
星辰絮语 发表于 2016-7-26 07:54
有遇到只插灯管正常,再插屏就亮一下灭了。查了5伏不够4.9几。估计跟你的差不多,输出不够带不带负载了。现 ...
滕红林在线 发表于 2016-7-27 11:46
只有细心分析一下电路。 找个通用模块多分析 还是能修出来的
甜蜜缘 发表于 2016-7-27 22:27
这技术可以了
yuchao454875 发表于 2016-7-27 19:30
是的,一般电源板我也都是修的,以前我就是学显示器出身的。。
以后多教教我啊224023348 发表于 2016-7-27 21:31
这几天太热,维修间没有空调,,看着一个42寸的液晶电视,都懒得拆了,,,,液晶电路板知道工作原理,修起 ...
优秀妞妞 发表于 2016-8-8 16:26
这么复杂,直接更换了,像我这种小白水平,能修修,不能修直接换,不浪费时间,关键要效率
yuchao454875 发表于 2016-8-9 19:07
嗯,东西齐全的话太麻烦还是换来的快。效率就是金钱
