标题: 南桥需要几种供电?1117 1085 [打印本页]
作者: 成功商人    时间: 2009-3-28 09:20
我测了一下1085是3.45v,和开机端子一样,应该是1085到南桥,在从南桥到开机端子,那1117的2.5供给谁呢?
我还测了一下1085和1117的d极,和开机端子的接地针是通的,这为什么?
还有怎么测南桥和开机端子是不是通的?
作者: 奥迪金星    时间: 2009-3-28 10:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 成功商人    时间: 2009-3-28 14:11
那怎么测南桥的好坏,他有那么多供电电压?
作者: 小罗花非花    时间: 2009-3-28 16:36
简单方法摸南桥 1117 烫不烫  很烫的话多数情况下挂了      1117  2。5V脚两电阻分压得到的没有输出到哪用
作者: 维大    时间: 2009-3-29 02:19
以前的老架构主板,如370,462,478等常见的电压有,3.3VSB,2.5VSB,1.8VSB,1.5VSB,有的还有2.5V和1.5V等供其它电路用.现在的主板的工作电压太多了(单桥的电压更多),而且各不相同,比如ICH7就有10几个电压,要搞清楚这些电压只有上到厂家的网站,找到它们的设计文件.INTEL的好找,VIA和NV的就不好找了.希望有这些资料的高手能提供一些.
作者: 清风陈    时间: 2009-3-29 11:42
要是不能判断哪个芯片坏了,就用手去触摸,要是有发汤的那肯定短路了
作者: 酷的被狗咬    时间: 2009-4-10 19:19
1083 1084 1085 1087 1117他们是正电压稳压器,工作原理大概是这样的紫色5V 待机电压输入.输出3.3V.左下脚接地.上端输出端,右下脚是输入端.
作者: 共创长神    时间: 2009-4-10 22:07
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-11 10:53
现在还有的南桥有一组0.8V的供电电压
作者: DZDIY666888    时间: 2010-5-8 13:10
南北桥关键供电有几组,有没有比较直观的测量方法,有没有提供一下
