标题: 三星有黑线问题 [打印本页]
作者: 副手    时间: 2009-3-28 08:49
标题: 三星有黑线问题
一外壳上写着三星的显示器,,,客户说是从网上买的```打开里面就是一个组装的```
现在出现的问题是:开机3-4分钟后,右边三分二的屏开始出现横条```很细``时间越长越多```到最后右边三分二的地方就全黑了,,左边的三分一的地方什么事也没有```这是什么问题```应该不是线的问题吧``要是线的问题应该是竖线吧```这种情况是哪里问题啊
作者: 无名而为    时间: 2009-3-28 10:57
三星改装的液晶,很可能是屏有问题,但你说的这种情况可能是芯片热稳定不好。。。。
作者: 开心微风    时间: 2009-3-28 12:22
我遇到过的问题也差不多,很多条横扫线,还没有弄好!
作者: 维修公司    时间: 2009-3-28 16:35
组装机 那应当是屏坏了
作者: 我不想活了    时间: 2009-3-28 17:02
屏的排线接触不良,请将排线拔下再装上就会好的
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-28 21:13
二楼说得对,应该是
作者: 傻新    时间: 2009-3-29 02:42
甘就 SEO 了
作者: 谢龙飞    时间: 2009-3-29 07:51
首先要排除屏线接口。主IC虚焊。换屏线试试。不行屏坏
作者: 天晴    时间: 2009-3-30 13:57
找屏上的问题的
作者: 展艺电脑    时间: 2009-3-30 14:22
屏和屏线上的问题
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-3-30 20:57
点一下屏看看啊
