标题: z485开机有bios密码 [打印本页]
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-7-25 10:34
标题: z485开机有bios密码
客户送过来z485开机有bios密码,放电,刷bios,桥的和ec的bios都刷过,密码还是没有破解,有遇到过的吗,主板上没有找到独立的密码芯片,求助
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-7-25 10:39
q17是一个程序芯片,但不是ec和桥的程序芯片,和找了z475板子也有次芯片,换了,开机还是有密码,是不是大家说的无线网卡白名单刷的芯片,换了还是有密码。谁知道这机子密码保存在哪里吗
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-7-29 14:56
没人回复吗?修不好,没好办法了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-7-29 16:30
搞定了,换了桥程序芯片,刷了很多程序都不行。有可能是我这个芯片坏了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 17:45
pojiebios密码专题:https://www.chinafix.com/zt/35667-1.html
