标题: B470e不触发 [打印本页]
作者: hs1981    时间: 2016-7-25 10:56
标题: B470e不触发
B470e不触发,PCH:BD82HM65 EC:NPCE795GAOD 待机电流0.01,刷BIOS无效,EC换了无效,3V5V正常,测EC供电正常,AC_IN_KBC有3.0V, KBC_PWRBTN_EC#有3.3V跳变,LCLK和LRESET#为0V,BIOS放电可以自动触发亮机,按开关无法强制关机,小弟为初学,请大家帮小弟分析下,还查什么或遇到同样的教小弟一下,不胜感激
作者: qyf116025    时间: 2016-7-25 11:07
第一个回复,,,
作者: blmama    时间: 2016-7-25 14:22
看看LID信号
作者: 3301809631    时间: 2016-7-25 14:46
rsmrst#不正常 查3V_5V_POK是否正常
作者: 3301809631    时间: 2016-7-25 14:47
如果是3V_5V_POK的问题一定要给我加分
作者: 1662790719    时间: 2016-7-25 15:00
按时序查查看
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-7-25 15:14
南桥旁边有102的排阻换一个看看
作者: hs1981    时间: 2016-7-26 10:46
coolzhaozhao 发表于 2016-7-25 15:14
南桥旁边有102的排阻换一个看看
没有102排阻,只有103的排阻
作者: 小闫独家    时间: 2016-7-26 10:59
静静 的观察!
作者: oyz0715    时间: 2016-7-26 11:34
修出来了吗
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-7-26 11:51
LID信号有3.3V没,刚刚修个B450的就是休眠开关坏了。。。
作者: hs1981    时间: 2016-7-28 10:04
这个信号正常
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-7-28 10:08
主板有进液或是摔过的情况吗
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-7-28 10:09
有时候主板上一个小小的腐蚀也会影响信号
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-7-28 10:10
EC 休眠信号,看看
作者: hs1981    时间: 2016-7-28 10:27
齐齐哈尔 发表于 2016-7-28 10:10
EC 休眠信号,看看
EC 休眠信号有3.3V
作者: hs1981    时间: 2016-7-28 10:28
荆楚龙腾 发表于 2016-7-28 10:08
主板有进液或是摔过的情况吗
没有进液,没有摔过
作者: hs1981    时间: 2016-7-28 10:29
LID信号有3.3V这个正常
作者: tslai    时间: 2016-7-28 10:35
看来这个机器没这么好修!
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2016-7-28 10:39
没碰到过,楼主修好没有,修好了分享下经验。谢谢
作者: 3301809631    时间: 2016-7-28 11:01
hs1981 发表于 2016-7-28 10:04
这个信号正常
那就把ec的rsmrst#脚翘起来看看有没有出
作者: hs1981    时间: 2016-7-28 11:28
一直有高电平,没跳变,
作者: pengxin    时间: 2016-7-28 11:39
查休眠,电源检测
作者: 工孙    时间: 2016-7-28 11:47
这种故障多半还是EC得问题,也有可能外围小原价。
作者: 3301809631    时间: 2016-7-28 12:59
hs1981 发表于 2016-7-28 11:28
一直有高电平,没跳变,
那肯定是后级有问题了 换个桥试试
作者: hs1981    时间: 2016-7-28 15:51
3301809631 发表于 2016-7-28 12:59
那肯定是后级有问题了 换个桥试试
桥换了,还是鸟样,我怀疑EC条件不足,就是不知道时钟和复位是那个脚,还有EC待机必要的条件都不知道,不上纽扣电池,通电自动开机亮机进系统,开关键还是不起作用
作者: zhenxikeji    时间: 2016-7-28 16:55
看看LID信号
作者: 3301809631    时间: 2016-7-28 18:17
hs1981 发表于 2016-7-28 15:51
桥换了,还是鸟样,我怀疑EC条件不足,就是不知道时钟和复位是那个脚,还有EC待机必要的条件都不知道,不 ...
na那你看看是不是开关线路与ec之间是佛有断线
作者: 创展科技    时间: 2016-7-28 18:25
修好没、我也有 一台
作者: 学徒001    时间: 2016-7-28 18:29
谢谢楼主发帖。。
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-7-28 18:31
以旧换新没碰到过,楼主修好没有,修好了分享下经验。谢谢
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-7-28 20:00
加焊南桥试试
作者: machao123    时间: 2016-7-28 20:04
量LID_SW  感觉像休眠有问题
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-28 20:05
网卡有没拆了看下 以前有修过休眠开关和SB坏的
作者: machao123    时间: 2016-7-28 20:06
刚才看了 你说LID没有问题  是不是 开关有问题啊  用镊子短接下
作者: zhyz999    时间: 2016-7-28 21:28
好好查触发条件
作者: 老瓦垄    时间: 2016-7-28 21:54
仔细看下有无进水的地方 还有开关高低跳变
作者: aini3365338    时间: 2016-7-29 08:52
放电后是桥直街发送s5 s3信号的,问题在ec这一块,査条件,一个一个査
作者: 904144338    时间: 2016-7-29 08:59
楼主机器修好了吗
作者: hs1981    时间: 2016-8-3 11:33
请教下怎么查呢?VCC:3.3全部正常   AVCC : 0V不知道正常不   LID_CLOSE#:3.3V不知道是不是休眠信号
ECRST# : 3.3V    EC_SPI_CS#_C : 3.3V    EC_SPI_CLK_C : 3.3V   AC_IN_KBC : 3.3V   KBC_PWRBTN_EC#有3.0V按开关有高低跳变, RSMRST#_KBC这个已经确定EC发出3.3V就是按开关它无高低跳变,EC换了,BIOS刷了,桥换了,现在不知道什么问题了,高手指点指点
作者: hs1981    时间: 2016-8-3 11:40
没有看道休眠开关,
作者: 狼图腾    时间: 2016-8-3 11:42
看桥的条件
作者: 钱大毛    时间: 2016-8-3 12:41
兄弟既然拔了coms电池能开机,那么你要先确定一下,开关触发的脉冲信号真的送到ec了吗(直接量ec的引脚)!
作者: hs1981    时间: 2016-8-3 16:16
确定送到了
