标题: g50-45艰难维修 [打印本页]
作者: 陈烽009    时间: 2016-7-25 10:04
标题: g50-45艰难维修
联想G50-45 不触发 待机下没有  35V   看论坛这机器待机就应该有 35V  EC 没发EC——on 检测EC 条件 供电  ACIN 为0  lid 为3.3  复位为3.3  条件都正常  EC为8586E 在网上买了2个 都是带程序 换了 还一样 请大神 帮忙分析一下  附图
作者: 3301809631    时间: 2016-7-25 11:53
acin不正常啊
作者: lastchen    时间: 2016-7-25 15:27
买个剪板的EC看看  用示波器确认下 是不是电压出来后又进入省电模式 现在很多机子这样设计
作者: 周口李师傅    时间: 2016-7-25 15:32
里面是有程序的 啊
作者: 陈烽009    时间: 2016-7-26 13:54
我就是买的带程序的EC 剪板的EC  搞了半个月头大了
ACin 0V 是正常的
作者: chenhailong    时间: 2016-7-27 10:49
我这有块问题是,能亮机,几分钟后会重启
作者: chenhailong    时间: 2016-7-27 10:50
呵呵,难修啊这个
作者: chenhailong    时间: 2016-7-27 10:51
我手上这个也搞了好久,还是换班吧
作者: 1739067895    时间: 2016-7-27 11:00
修好了 就发下 我也不会...
