标题: 砖头自救_启动卡制作工具方法 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-25 07:38
标题: 砖头自救_启动卡制作工具方法
砖头自救_启动卡制作工具方法
本工具的具体操作方法如下:
1.先插入准备做成启动卡的U盘、SD卡、CF卡等移动存储介质。
2.运行本工具。
3.在“选择磁盘”对应的下拉框里选择准备做成启动卡的磁盘。(如果下拉列表为空,检查可移动磁盘是否
  已经在“我的电脑”里显示盘符?如果出现盘符,关闭本工具后重新运行本工具)
4.在“是否重新分区并格式化?”对应项里,选择“是”将会把对应的磁盘重新分区,默认为U-BOOT等信息
  预留大小为16M的磁盘空间,剩下的所有磁盘空间被分为一个区,并调用windows格式化窗口对该分区进行
  格式化。
5.“选择bin文件”对应的是你准备写入SD卡等可移动磁盘的u-boot文件(BIN文件)
本工具的其他使用方式:
如果不满意本工具默认的分区方式,可以自行分区后(注意在磁盘其实扇区为u-boot预留足够的空间),
利用本工具实现烧录u-boot的功效(不勾选“是否重新分区并格式化?”)
砖头自救_启动卡制作工具.rar
138.31 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 想你XNA    时间: 2016-7-25 08:25
就是个U盘启动吧,看的迷糊
