e75xiuli 发表于 2016-7-25 16:01
技嘉分主板的 比如我这个自用的都可以 也可以通过跳线指定谁作为启动bios 有两个附加的贴片发光二极管指 ...
xinzhew 发表于 2016-7-25 23:25
你这个可以可配图解一下吗?
句容诚信电脑 发表于 2016-7-25 22:47
不会的 你说的是技嘉的板把 技嘉的板可以把buos对调 来判断是不是bios的问题
无修不止 发表于 2016-7-25 12:10
试过 技嘉 有的主板 拿掉 M_BIOS 以后,会从 B_BIOS 启动,诊断卡会停一会儿才跑代码
沈元 发表于 2016-7-26 23:34
在对主BIOS编程时 会出现校对出错 是不是BIOS芯片损坏了
无尽的路 发表于 2016-7-27 10:04
我不清楚,我以前看人,短接第一个BIOS 1脚和8脚,就能从第二个启动,当时我觉得8脚是供电脚,直接打到1脚 ...
其实我不帅 发表于 2016-7-27 14:54
这个我真没试过 可能修板现在没有什么激情了 没去研究了 累觉不爱 个人感觉这个跟主板有关 有的型号应该 ...
pfvl2008 发表于 2016-7-27 08:43
即使跑码了,也不能用,它会提示你M_BIOS资料损坏,自动拷贝然后重启
