标题: 帮忙看一下这机器EC供电是哪个电压提供的 [打印本页]
作者: 爱しています    时间: 2016-7-24 21:24
联想G40-70,板号是NM-A271,EC芯片是IT8586E(零件位置号是UE1),它的待机供电角位是26,50,92,114,121,127角,供电名称是+3VALW_R,然后我找遍了整个图这个电压的来源都找不到,不知道是哪里提供的这个电压,理论上讲应该由待机芯片PU904产生的线性电压+3VL提供,可从图上看并不是+3VL所提供,+3VL的确经过一个电阻RE1到Ec的供电角,可这个电阻没有上料,搞的很头疼痛 ,难道是我的图少页码吗?我的图总共是59页,望哪个朋友帮忙看一下。另我这个机器有一个怪问题就是不插稳压电源时,Ec的供电角阻值是正常的,大约300多吧,一旦插上电源EC的供电角就只有20多阻值,且Ec的供电复位都没有电压。大神们帮忙看一下+3VALW_R的来源,不胜感激。+3VALW_EC有可能是+3VALW_R经过电感来的,+3VALW_R的来源就是无法找到。
G50-80(G40-70)Compal NM-A271 ACLU1& ACLU2 G40-70 & G50-70 R.pdf (2.7 MB, 下载次数: 11)
