标题: 显示暗屏怎么修啊 [打印本页]
作者: sssssss    时间: 2016-7-24 21:03
标题: 显示暗屏怎么修啊
苹果笔记本显示暗屏 原来不触发 换了ec之后可以显示想不到暗屏 不知道跟ec有没关系要不要再换个ec 新手求指教
作者: sssssss    时间: 2016-7-24 21:04
有时候又显示正常 不知道是不是ec的问题
作者: 天意wx    时间: 2016-7-24 21:07
不一定是EC的问题 具体还要看下暗屏时候的不足条件
作者: sssssss    时间: 2016-7-24 21:38
屏接口不知道怎么量啊 头大
作者: 熊绪忠    时间: 2016-7-24 21:45
苹果电脑不好搞啊
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-24 22:16
跟EC没有关系
作者: zys1974    时间: 2016-7-24 22:21
也不知道你修的本子的型号,先看看暗屏的时候供电上去没有,再判断下一步怎么做吧。
作者: dax2011    时间: 2016-7-24 22:50
会不会是屏幕问题呢
作者: 山高人为峰    时间: 2016-7-24 22:58
直接把点灯信号人为做一个
作者: wangxiaoning    时间: 2016-7-24 23:14
一般是主板的问题,屏幕是很少坏的,因为苹果的机器背光电路是作在主板上的,跟屏幕关系不大
作者: 袁袁华    时间: 2016-7-24 23:23
看屏线接口那里升压起来了吗
作者: 江苏阳光    时间: 2016-7-25 07:33
估计还是其它的问题,不是EC
作者: 玉树凌风    时间: 2016-7-25 07:55
检测屏的升压电路,应该是很好搞的!
作者: xiaobei2015    时间: 2016-7-25 08:10
先查电路啦,有见过MBP的机子暗屏刷BIOS好的。
作者: 曲尽则直    时间: 2016-7-25 09:28
谢谢分享 学习了
作者: maxilei    时间: 2016-7-25 10:00
新手,学习了。
作者: 龙下江南    时间: 2016-7-25 10:07
修不好发给同行修吧
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-25 10:26
这个问题,很奇怪
作者: 夏清vip    时间: 2016-7-28 22:55
重点检测升压电路,看看芯片条件满足没,屏反馈,今天刚修好一个,其他条件都满足,就没反馈,换芯片好的
作者: 默写那、承诺    时间: 2016-7-29 09:47
还是反馈信号  遇到的多
作者: 空城    时间: 2016-7-29 14:44
还是查下屏接口那边的吧
作者: wanminghai888    时间: 2016-8-1 15:13
检查屏供电,还有保险容易烧!
作者: 272868655    时间: 2016-8-2 12:22
你可以说具体一点吗?什么机器都不说 什么版号没讲我都不知怎么回答你呢
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 16:32
笔记本暗屏专题:https://www.chinafix.com/zt/3458-1.html
