全球首次发现,技嘉G31M-ES2C不停复位,终结
zhouwei5827
2016-7-24 20:43
手上有一块技嘉G31M-ES2C不停复位,就是复位一会3.3一会1.8,所有复位都是这样,反正这样的板子从来就没修好过,今天有空开搞,以下是具体过程:
【迅维】有朋友说不停复位刷bios 好的,我就先对调了一下bios,不行,然后摘掉,刷其中一颗,上机,老样子。
反正以前就没修好过这种不停复位的,我就从难到简了,反正南桥坏的多,换上新桥,5分钟冷机后,竟然还是老样子。。。。。。。。。。
然后【迅维】搜,有说摘串口芯片好的,摘,没用。
有朋友说不停复位他先摘声卡,我再摘,还是没用。
看网卡不爽,我再摘,天哪,我要投降了。
看着那颗8712io很不爽,找了一个以前没修好的主板出来,准备对调io。
突然看到了cpu,心想cpu和南桥也有联系,先换个cpu再说。
竟然跑马了,跑马了,跑马了
谁能想到技嘉不停复位竟然和cpu也有关系,怪不得这是最难修的故障之一了
zskenge
2016-7-24 21:14
GA板基本是串口IC 时钟IC IO问题多
weiyandiannao
2016-7-24 21:38
我上次不停复位修的是时钟
熊绪忠
2016-7-24 21:46
呵呵,学习了,只有不停实验才能找到问题啊
fdgdsdsadsaf
2016-7-24 22:04
供电 时钟 复位 最后一个复位是从CPU出来的
搭客5文起步
2016-7-25 00:22
换CPU 是CPU座?吗
会员523445
2016-7-25 12:13
不停复位 查过供电和时钟以后 当然按不跑代码修 为什么不换 CPU 试?
