标题: 小白第一次维修之ASUS通病 [打印本页]
作者: 2843119601    时间: 2016-7-24 21:19
标题: 小白第一次维修之ASUS通病
                 ASUS  P5P41C REV 1.01G通病 跑马E0  不过内存
                                   时间:17:10左右                                      地点:江西省九江市
                   天气:  九江好热,我要回非洲,,,
(事实就是如此,这边天气实在太热了-.-)
                过程:  拿到机子时主板后面有进水的痕迹(没想到能修好这个所以忘了拍图...),跟师傅简单说了下,准备是给师傅修的,(还没学到家,嘿嘿)师傅当时是在修X201,问题比较多。他说,“你自己看下什么情况吧,然后自己研究下,实在修不来就等我来修。”
                好吧,自己先看看也好。等下就算修不好看看师傅怎么修好的,自己也能学着点。
                话不多说 进入正题。先处理掉后面的进水痕迹,然后通电,额,掉电?这下就尴尬了,,,“你都没接散热器还在那试,,,”   好吧,忘了,,,(小白粗心,,,)接上散热器,接上VGA,没亮,,,  上神器跑马卡,闪了几下,卡在E0。E0?啥情况?量各地阻值正常(在此省略N字,量电压、打阻值。)实在没法子了,问下师傅吧!,他说,“没过内存吧,你把我的内存诊断卡拿去量下SPD正不正常,
“SPD3.3V正常啊,”接上去后,我量了电压。“那你上论坛看看,我记得以前好像看到过发你这板子的帖子。”
               二话不说,上论坛,(有人说这两天论坛维护后变快了,我都没上论坛,正好来看看) 搜了一大圈,
“没有啊 ,师傅”。“怎么可能,我记得以前都看到了的,我来看看。你这搜的什么型号啊?”  额,(型号搞错了,是P5P41C我打成PSP41C-.-  , 大家干活可都要小心啊 T.T)
               然后看到论坛有帖子说是桥前面的822排阻坏了,找了一圈,终于找到个一样大小的822排阻。
              罪魁祸首就是它
          位置
      版号如图
               换上822后,啥?D4?还是没用?(当时上的是二代内存)换个三代内存,一路小跑,亮机。
             不止维修,做任何的事情都要用心。在你用尽各种方法绞尽脑汁都修不出来的机,别人点通一下你,修出来的机包括这个问题,这经验,这辈子都忘不掉的!
          虽然维修过程毛毛糙糙,(-.-)修的也是通病,并不是很难的问题。但是小白第一次修亮机想想还是有点小激动呢!
          最近天气比较热,大家修机的同时也别忘了适当的休息休息,小白在这里祝愿大家,身体健康,工作顺利。同时也希望论坛能越做越好...............最后,,,来首歌送给大家。http://bd.kuwo.cn/yinyue/7083779?from=baidu#  歌名叫 夏天的味道..........
作者: 2843119601    时间: 2016-7-24 21:28
发帖真难,编辑好几次   -.-
作者: 断尾的壁虎    时间: 2016-7-24 21:36
822的问题帖子确实很多哦,上一个帖子说没复位的,拆了822就好了。这个E0不过内存  怎么和桥旁边的排阻有关系呢?p5系列是单桥,内存也是由cpu负责的啊,搞不懂,等楼下有高手一起帮忙解释下。
作者: 2843119601    时间: 2016-7-24 21:39
断尾的壁虎 发表于 2016-7-24 21:36
822的问题帖子确实很多哦,上一个帖子说没复位的,拆了822就好了。这个E0不过内存  怎么和桥旁边的排阻有关 ...
单桥?那CPU风扇旁边的散热器底下的是啥?
作者: dax2011    时间: 2016-7-24 22:42
822排阻是坏得多。
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-24 23:45
这个是P41的板子。还是775的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-24 23:59
这个品牌的主板问题大部分都是822
作者: 奇难维修    时间: 2016-7-25 00:06
又是华硕的822 通病!!
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-25 07:01
这个是具体故障,具体对待吧,不过822还是首选
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-25 07:02
具体故障,具体对待,不过822是首选
作者: 18361503242    时间: 2016-7-25 07:07
在线量的,还是取下量的
作者: YHKJ    时间: 2016-7-25 07:21
老师讲过,等实地结束后回去再试
作者: daxiangkeji    时间: 2016-7-25 08:30
822 快成通病了
作者: maxilei    时间: 2016-7-25 10:14
小白,来学习了
作者: 2843119601    时间: 2016-7-25 10:18
18361503242 发表于 2016-7-25 07:07
在线量的,还是取下量的
这个我量的是有阻值的,当时也不觉得会好,就直接换了个,,,然后就亮机了
作者: twh0421    时间: 2016-7-25 10:38
二代内存你怎么插进去的?
作者: 尘世巫师    时间: 2016-7-25 10:41
华硕的822呵呵呵呵
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-25 10:43
twh0421 发表于 2016-7-25 10:38
二代内存你怎么插进去的?
d2+d3的
作者: twh0421    时间: 2016-7-25 11:08
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-25 10:43
d2+d3的
华硕也有二代+三代内存插槽的板子,我以前没看到过,看来还是修板子修的少。
作者: 捷e发电脑    时间: 2016-7-25 11:10
作者: 2843119601    时间: 2016-7-25 14:00
图上有的,这个兼容D2和D3不过不知道是不是我接D2的时候没接显卡,跑马卡 卡在D4 然后换三代接内存亮机...
作者: 黑白天空    时间: 2016-7-25 14:13
给你满分不怕你骄傲
作者: 2843119601    时间: 2016-7-25 14:38
黑白天空 发表于 2016-7-25 14:13
给你满分不怕你骄傲
满分呢??????
作者: 姓钟名馗    时间: 2016-7-25 14:40
楼主有没有看点位图  看看这个排阻是干嘛用的吗?
作者: coal    时间: 2016-7-25 14:41
822华硕的通病,坏的最多了
作者: 2843119601    时间: 2016-7-25 15:09
点位图?没有,华硕的图纸很难流出的....
作者: 长江8号    时间: 2016-7-25 15:21
很多换822好的通病,但是换下来的822测量也是好的,真搞不懂!!
作者: 2843119601    时间: 2016-7-25 15:43
是啊 , 测量是好的,,,期待大神能解答...
作者: 刘俊帅    时间: 2016-7-25 15:51
思路啊,思路啊,华硕,是不是,故意给我们一口饭吃
作者: 丁福友    时间: 2016-7-25 16:00
很有力的维修。
作者: leizhiqiang    时间: 2016-7-25 16:21
华硕822是维修人的福音
作者: 15439747    时间: 2016-7-25 16:46
华硕822坏了,经常出一些莫名其妙的问题
作者: 2843119601    时间: 2016-7-25 16:48
有可能吧,现在维修都这么麻烦,总得有人送点福利喽
作者: 綤爺    时间: 2016-7-25 17:02
楼主都正式维客了  咋说话这么逗逼  搜帖子能搜错
作者: 2843119601    时间: 2016-7-25 17:13
首先,这个5和S本来就比较像,其次,我还是小白....
作者: 指教o    时间: 2016-7-25 17:14
这么说吧 ,你跑下内存的两根数据线如三代内存的118和338脚是不是通向南桥的
作者: 2843119601    时间: 2016-7-25 17:14
本帖若是有啥错误,或者有啥建议,欢迎提出,有教训才会学习,学习才能有进步!
作者: 小呀小学生    时间: 2016-7-25 17:30
不错不错,和我差不多
作者: cmdnkj    时间: 2016-7-25 17:35
不错,谢谢分享!
作者: 綤爺    时间: 2016-7-25 18:10
好吧  楼主辛苦了
作者: L101302313    时间: 2016-7-25 19:01
不要总记着是通病,要看这个822相连的是什么信号,为什么不过内存,是因为什么信号没有过来,或者是电压,修通病是提高不了技术的,你很可爱,慢慢来吧、
作者: moshihai    时间: 2016-7-25 19:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2843119601    时间: 2016-7-25 19:21
L101302313 发表于 2016-7-25 19:01
不要总记着是通病,要看这个822相连的是什么信号,为什么不过内存,是因为什么信号没有过来,或者是电压, ...
嗯,这位大大教训的是,我记住了,解决问题后最好能追究其原理,下次碰到这样的问题就会了
作者: 2843119601    时间: 2016-7-25 19:41
moshihai 发表于 2016-7-25 19:06
这跟捡钱一样呢
别人关心的是问题,你为什么关心的是费用呢?
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-25 19:44
加油,以后会慢慢熟悉的
作者: 2843119601    时间: 2016-7-25 19:50
君亚电子 发表于 2016-7-25 19:44
加油,以后会慢慢熟悉的
嗯,我觉得维修还是蛮有趣的
作者: bitboy    时间: 2016-7-25 20:09
就为了华硕,822,472,103,104的排阻备一些,就不用翻料板那么辛苦了,而且103的排阻大多是在ASUS板子上才有,拆出来可能也是有问题的。
作者: 西山行    时间: 2016-7-25 20:30
华硕的排阻是通病。
作者: 溧阳路    时间: 2016-7-25 21:13
822排阻坏 是通病吗?其他主板呢
作者: 2843119601    时间: 2016-7-25 21:28
溧阳路 发表于 2016-7-25 21:13
822排阻坏 是通病吗?其他主板呢
好像有说822是华硕的通病的吧
作者: ctk2000    时间: 2016-7-25 22:12
二代三代的内存都能插吗?
作者: 雷霆9999    时间: 2016-7-25 22:50
华硕真操蛋 点位图的电阻 电容都不标识一下多大的 问下大家P5G41C-M LX这板的总线电压2.2V正常吗? 主要是这玩意这么高电压还能开机但报错
作者: 沈元    时间: 2016-7-26 03:01
能再具体点吗
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-26 04:07
这个822连接的是系统管理总线
作者: likai    时间: 2016-7-26 08:22
又是822惹的祸
作者: 学学维修1    时间: 2016-7-26 10:13
你这个版面好凌乱,不过华硕的这个问题也是出了名了
作者: toshiba520    时间: 2016-7-26 10:15
822的问题帖子确实很多哦
作者: 2843119601    时间: 2016-7-26 10:32
之前编辑好的,然后多了张图,删了之后就成这样的了555555
作者: 2843119601    时间: 2016-7-26 11:18
xiongweizayz23 发表于 2016-7-26 04:07
这个822连接的是系统管理总线
系统管理总线麽,谢谢这位大大了
作者: 2843119601    时间: 2016-7-26 11:19
ctk2000 发表于 2016-7-25 22:12
二代三代的内存都能插吗?
看图说话........
