标题: 求铭瑄H61MEL支持G1620的BIOS [打印本页]
作者: nahlj    时间: 2016-7-24 19:53
这款板之前是内存电压不正常,修好后不显示(可能是自己的内存条问题,当时没换另一根),没上诊断卡,没备份就直接刷了官方的BIOS,还是不显示,后来插上诊断卡跑55。这次换了条内存还是一样。因为手上没二代的U,所以开始怀疑是CPU不支持(客户说本来就是这个U,我也奇怪)。后来百度了下,官方都说不支持这个U,然后找到个是H61EL的,说可以支持G1620的BIOS(官方找不到此版本)。跑码正常了,键盘大小写可以切换了,但不显示,外接显卡也是不显示。但网上有人晒图刷了可以正常显示,不知道是不是因为他们是在DOS刷的才能正常显示还是?
