标题: IBM T41疑问? [打印本页]
作者: 周涛    时间: 2009-3-27 23:25
标题: IBM T41疑问?
朋友一台IBMT41 7500显卡,刚开始是偶尔花屏,特别是移动的时候,认为是显卡有点虚焊,没有在意。后来是不能上驱动,一上驱动就花屏,拿到我这里,我就给他加焊,加焊后现在是驱动可以安装,显卡也能识别,不过感觉好像就是没有驱动一样,用什么都很慢,3D功能都不能打开,用DX检测3D都被关闭。我又加焊一次,故障还是一样,不知道是显卡有问题了要换显卡,还是必须把显卡取下来重新直球后在焊回去。急!!!希望有经验的朋友给个建议。
作者: 博爱无限    时间: 2009-3-28 20:26
作者: 笔记本维修工    时间: 2009-3-28 22:33
换个显卡看看  因该没问题
作者: 金少波    时间: 2009-3-28 22:48
还是必须把显卡取下来重新直球后在焊回去,试试
作者: 天空蔚蓝    时间: 2009-3-30 23:52
应该是显卡的问题
作者: 陈宝顺    时间: 2009-3-31 10:47
建议换一个新显卡
作者: 大山致远    时间: 2009-3-31 11:17
不要一味的考虑显卡,我这有块NB虚焊的,加焊就OK了
作者: 维修本本    时间: 2009-3-31 12:15
重新植球后应该就没有问题了
作者: 邹坤    时间: 2009-3-31 14:17
换个显卡装上去吧
作者: 周涛    时间: 2009-3-31 23:23
重新直球后故障依旧,还是进系统要不蓝屏,要不就像没有驱动一样,运行很慢。看来只有换一个显卡了,不知道这种显卡好的要多少钱一个。
作者: 功成    时间: 2009-4-17 15:55
7500显卡是130元。
作者: 交航安徽    时间: 2009-4-17 16:27
建议换显卡
作者: 凌风学习    时间: 2009-4-17 20:21
建议楼主先取下显卡重新植株事实不行在更换。
