标题: 维修DELL品牌台式机开机一会就就黑屏,及各晶振查修 [打印本页]
作者: 新竹1314    时间: 2016-7-24 18:44
维修DELL品牌台式机正常开机一会就就黑屏,时间十几秒到1-2分钟不等,然后风扇狂转,有点要转到爆炸的感觉,再关机重新开机就不能正常亮机了。必须断开电隔一段时间才能开机,然后故障依旧同上。风扇狂转的同时北桥热的有种让你去换它的冲动,几次我差点就要去干北桥了。经过一番检查,电压正常。查到时钟晶振14.318MHZ时发现对地阻值不对,电压也不对。大喜!果断换之,果然治愈!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-25 10:52
14.318 晶振坏的少吧
14.318 晶振坏的少吧
作者: 给我一个未来    时间: 2016-8-8 11:56
晶振 对地短路了吗?
