查看: 1571|回复: 5
[主板维修]
联想台式电脑 奇葩问题
发表于 2016-7-24 17:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今天有个人抱台联想电脑来店里,台式机的,CPU是AMDX260的,说是开不了机,开机卡在LOGO那里,我说我试一下看,正常开机,反反复复都行,没问题,我拆开机看了下,没问题啊,客人说重装个系统吧,系统用好久了,OK!装好系统,又在试试,一切正常,拿走。
过了一下客人来电,说到家又开不了机,卡在LOGO那里,晕!我问主机外界什么设备啊,客人说没什么,就鼠标键盘和网线,我一听,键盘坏了,拔了键盘试试,正常开机了,客人过来买了一套键盘回去了,插上又开不了机,问题一样,拔键盘能开机,我说把电脑拿过来吧,在我店里一切又正常,键盘一样是P口的,为什么呢,我换了客人刚买那个键盘就不行了,我再拿一个新的插上去,问题依旧,又插回我平时修电脑用的那个,一切正常,怪了,客人说赶时间,就买你那个旧的行了。客人走后一会来电,说一切正常,说他的电脑爱上我的旧键盘,由于没来得及排查,没搞明白原因,真纳闷啊,会不会是供电不足呢?
发表于 2016-7-24 17:29:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘的样子问题   可谓这机器对你键盘情有独钟
发表于 2016-7-24 18:54:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个U口的不就完了
发表于 2016-7-24 19:02:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
估计键盘那个滤波排容的问题
发表于 2016-7-24 19:05:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好吧。。你的键盘很牛啊
发表于 2016-7-25 07:21:51 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
主板键盘接口有问题(电阻或者电容不故障),换个U口的用应该能行。
