标题: DELL 5525 奇怪的问题 [打印本页]
作者: ANKAI    时间: 2016-7-24 16:59
标题: DELL 5525 奇怪的问题
5525 大端 就是一个电容短路了 问题是修完了正常使用 可是就是不能插原装的适配器 只要是先用电池开机再插电适配器灯就灭了  就跟大短了似的  但机子正常使用  如果先插适配器再开机就没有问题 也可以充电  奇了怪了
有没有碰到这种情况的
作者: ①輩訾    时间: 2016-7-24 17:01
隔离   管管穿了
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-7-24 17:01
应该保护隔离MOS管烧了一个,换了就好。
作者: wcqwyy    时间: 2016-7-24 17:19
隔离管换成2级管
作者: ANKAI    时间: 2016-7-25 15:46
谢谢 大家已解决 场馆4423短路了
