标题: DELL n5110 待机0.233 ? [打印本页]
作者: 漫漫黄沙    时间: 2016-7-24 16:33
DELL n5110 待机0.233  ?   拆开机子,51123左上脚 的,PC4126短,拆下来量,电容正常,拆下待机芯片,不短了,用51125可以代用51123吗,我装上51125后,待机电流0.030(PC4126没装),装上PC4126待机显示0.089,想问问是不是必须得用51123才可以啊。
作者: mjq8866    时间: 2016-7-24 20:06
用原型号代换试一下,个别机型有代换成功的
作者: 1662790719    时间: 2016-7-24 20:41
定个原型号的试试看
作者: 葛明峰    时间: 2016-7-24 21:30
应该不能代用吧!
作者: 老瓦垄    时间: 2016-7-24 22:42
最好用51123
作者: wangxiaoning    时间: 2016-7-24 22:51
完全可以代用的,我修了很多联想机器都是直接代用的。都没有问题。
作者: zys1974    时间: 2016-7-24 23:05
楼主还有多余的芯片吗?现在的芯片质量真是不怎么样。每次订货都要两个起订的,也许是芯片自身的问题。
作者: 漫漫黄沙    时间: 2016-7-25 14:49
已经在某宝上订配件了,
作者: 3180222    时间: 2016-7-25 16:15
一般都是外围电路有问题吧
