标题: 神舟Z7 开机报COMS电池坏 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-7-24 15:33
标题: 神舟Z7 开机报COMS电池坏
CMOS电池是好的   CMOS电路OK   BIOS资料刷过故障还是一样   求大师指点一下
作者: 北极云    时间: 2016-7-24 15:52
我看 八成 EC 有 COMS 电池检测
作者: xiaoding    时间: 2016-7-24 15:53
333333333333333333333333333
作者: 弑恋お    时间: 2016-7-24 15:54
你进BIOS改下时间日期 然后进系统然后重启就不会了 他只有第一吃会
作者: henry576    时间: 2016-7-24 15:58
时间设对了先吧
作者: blmama    时间: 2016-7-24 15:59
查电池到EC的电路肯定 有问题。
作者: 弑恋お    时间: 2016-7-24 16:09
blmama 发表于 2016-7-24 15:59
查电池到EC的电路肯定 有问题。
不知道能不能别瞎给意见
作者: 凌宇维修    时间: 2016-7-24 16:23
感觉应该是设置的问题吧,时间什么的,硬盘模式。
作者: 二年级    时间: 2016-7-24 16:25
如果CMOS电池是好的   CMOS电路OK  !那就应考虑桥了。
作者: blmama    时间: 2016-7-24 16:35
查电池到EC的电路肯定 有问题。
我瞎给意见?那你说什么地方不好?
作者: 幽默谷    时间: 2016-7-24 16:37
改过日期后断电一会故障就会恢复之前吗?
作者: 太极初学者    时间: 2016-7-24 16:49
这个 放电试试没。。。或者刷个BIOS
作者: 咏乐汇    时间: 2016-7-24 16:58
都正常 据查查线路
作者: wx112    时间: 2016-7-24 17:17
先把BIOS刷了再说
作者: 201203    时间: 2016-7-24 17:19
查电池到EC的电路肯定 有问题。
这个机器EC检测RTC电路没上件
作者: 201203    时间: 2016-7-24 17:21
我觉得是南桥
作者: 201203    时间: 2016-7-24 17:22
wx112 发表于 2016-7-24 17:17
先把BIOS刷了再说
BIOS刷了     故障依旧
幽默谷 发表于 2016-7-24 16:37
改过日期后断电一会故障就会恢复之前吗?
这个进系统一会风扇转速很快   掉电
作者: 201203    时间: 2016-7-24 17:23
henry576 发表于 2016-7-24 15:58
时间设对了先吧
设置过了   故障依旧
作者: 201203    时间: 2016-7-24 17:25
图纸上这个电路没有上件
试过了   还是不行
作者: 永不磨灭    时间: 2016-7-24 17:47
查查电池到RTC的电路
作者: 201203    时间: 2016-7-24 18:02
永不磨灭 发表于 2016-7-24 17:47
查查电池到RTC的电路
RTC电路都是OK的  一直量到南桥都是OK的
作者: 201203    时间: 2016-7-24 18:03
查查电池到RTC的电路
今天订了一个南桥   明天直接上BGA
查查电池到RTC的电路
神舟笔记本也是神机   神机
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-7-24 18:13
换桥的结果 是什么  好了之后说一下 啊  让大家学习下
作者: 184215464    时间: 2016-7-24 18:40
这么神奇。。。时间能保存住吗
作者: 184215464    时间: 2016-7-24 18:42
能存住时间吗
作者: 904144338    时间: 2016-7-24 18:44
改下时间应该就可以了
作者: yeg1017    时间: 2016-7-24 18:47
神州的不好搞啊
作者: machao123    时间: 2016-7-24 18:55
BIOS刷过 就考虑桥了
作者: 623601852    时间: 2016-7-24 19:07
还是BIOS吧
作者: 知识分子维修    时间: 2016-7-24 19:20
还没有遇到过这样的问题,楼主如果修好啦就再发一个教程!
作者: a55940    时间: 2016-7-24 19:22
检测电路有问题吧
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-7-24 19:41
南桥的RTC部分损坏了把
作者: 高邮笔记本维修    时间: 2016-7-24 20:03
这个 有没有图纸啊
作者: 一笑万年    时间: 2016-7-24 20:20
有结果了吗,是不是桥的是
作者: zskenge    时间: 2016-7-24 20:27
修COMS电路
作者: 青龙131416    时间: 2016-7-24 20:32
楼主修好给我们分享一下
作者: 江源客    时间: 2016-7-24 23:15
学习,等楼主结果。
作者: chenmo0910    时间: 2016-7-24 23:23
这个品牌的,板连标识都没有,不好修
作者: sxd12    时间: 2016-7-24 23:45
看看是不是RTC电路
作者: rxpc888    时间: 2016-7-25 00:22
跑下RTC SRTC信号以及转换后的,找纽扣电池产生的信号。
作者: 563470934    时间: 2016-7-25 08:54
路过,赚点积分。。。。。。
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-25 08:55
这个COMS电池直接拿掉,还会不会出现这样的情况呢,等待威武的LZ给我们解决的方案
作者: blmama    时间: 2016-7-25 09:00
查电池到EC的电路肯定 有问题。
那 一般是桥的问题了,什么型号的桥
作者: cxghsm    时间: 2016-7-25 09:01
应该是桥的问题。
作者: asd372625812    时间: 2016-7-25 09:16
在某宝上花钱买个原厂BLOS,感觉还是BLOS问题
作者: 201203    时间: 2016-7-25 09:25
chenmo0910 发表于 2016-7-24 23:23
这个品牌的,板连标识都没有,不好修
是的  蓝天代工的主板   COMS电路跟EC也有关系的
作者: 余人    时间: 2016-7-25 09:36
轻易不要动桥,前天 修个不触发的机器,测srtcrst上啦电阻的2端都有3.3v供电,但是后面的延时电容没电,飞线就好了,你确定你仔细测了
作者: pengxin    时间: 2016-7-25 10:02
确定电池和电路都没问题,估计是桥的模块坏了
作者: 一切那么简单    时间: 2016-7-25 10:13
难道是南桥?修好公布一下
作者: 等着我减肥    时间: 2016-7-25 10:22
考虑一下 桥的问题
作者: 3301809631    时间: 2016-7-25 11:46
201203 发表于 2016-7-24 17:21
我觉得是南桥
w我也觉得是桥的问题了 不知道你修好没有
作者: 广州雪岩    时间: 2016-7-25 12:29
RTC电路,个人感觉是CMOS电池没有检测到。如果CMOS电路确定没有问题,就考虑南桥吧
作者: 201203    时间: 2016-7-25 14:22
RTC电路一直到南桥我测量都是好的  这个机器进系统后还会重启  我怀疑也是南桥     晚上就可以开干
昨天订的桥还没到     晚上能到    到时B上去
作者: htbcn11    时间: 2016-7-25 14:25
换个BIOS芯片,在换桥吧。
作者: 3301809631    时间: 2016-7-25 14:32
201203 发表于 2016-7-25 14:22
昨天订的桥还没到     晚上能到    到时B上去
一定会好的 呵呵
作者: coal    时间: 2016-7-25 14:39
主板电池还是笔记本电池
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-25 14:40
这款机器的桥然后坏!修过3台机器都是桥坏 了!
作者: 想飞88086    时间: 2016-7-25 15:48
coms电池问题
作者: 201203    时间: 2016-7-25 17:47
想飞88086 发表于 2016-7-25 15:48
coms电池问题
电池好的
3301809631 发表于 2016-7-25 14:32
一定会好的 呵呵
借你吉言    马上BGA
作者: 郭登文    时间: 2016-7-25 18:01
楼主换桥好了吗
作者: 二年级    时间: 2016-8-13 14:03
我觉得是南桥
楼主换过南桥试了吗?
作者: 201203    时间: 2016-8-16 13:49
二年级 发表于 2016-8-13 14:03
楼主换过南桥试了吗?
换过
