标题: 联想旭日150奇怪故障 [打印本页]
作者: 金少波    时间: 2009-3-27 22:22
标题: 联想旭日150奇怪故障
今天行内送来联想旭日本子一台,屏坏主机正常开机。但是只能用电池或适配器;单独用电池正常开机;单独用适配器正常开机;开机时装电池笔记本用电池供电,拿掉电池关机。
作者: 幸运七    时间: 2009-3-27 22:31
查查电源电压是不是比电池电压低了
作者: 金少波    时间: 2009-3-27 23:06
本子的电压正常
作者: 胡永斌    时间: 2009-3-28 14:45
论坛里有150的电路图,快找了修
作者: 中皓    时间: 2009-3-28 21:45
的确是很少出现的问题,看上去就像适配器功率不能同时满足电池充电和机器供电,
作者: 金少波    时间: 2009-3-28 22:43
接上直流电源还是这样
作者: 新乡华宇    时间: 2009-3-29 10:43
好像应该是隔离栅吧
作者: 临汾易修    时间: 2009-3-29 14:09
我好象以前碰到过这个问题,你试下把电源口加焊下看看,应该是电源口虚焊
