丁刚刚 发表于 2016-7-24 15:24
Biso 不对吧
徐思强 发表于 2016-7-24 15:25
不过内存,不等于就是内存本身的事呀
ss0413 发表于 2016-7-24 15:32
是不是一定要原装BIOS 可以自己分解一个出来呀
二年级 发表于 2016-7-24 15:47
BIOS 报错除了刷机还有就是查芯片的工作条件。
henry576 发表于 2016-7-24 15:56
这个是时间不对 你把时间设对了先吧
oyz0715 发表于 2016-7-24 16:12
代码报错也不一定完全准确吧
/mg林子/mg 发表于 2016-7-24 16:15
淘宝 买一个呗 合成的 一般都好使 再不行刷密码芯片 或者的刷KB9012
太极初学者 发表于 2016-7-24 16:48
不行只能淘宝了 淘一个吧
cxghsm 发表于 2016-7-25 09:02
应该有个密码芯片,小八脚的。
翔睿电脑 发表于 2016-7-25 09:01
买个原版试试,不行有可能是硬件了吧
lipujiang 发表于 2016-7-25 08:58
淘宝上看看,有专用原厂程序的
你的背包 发表于 2016-7-25 08:55
从新下一个bios刷上试试,如果不行在考考虑硬件
开心雪 发表于 2016-7-25 08:44
KB的芯片可以用RT809刷
MFVPNHAHA 发表于 2016-7-24 23:57
拆机啥都不动BIOS会坏吗?还报错?为什么
sxd12 发表于 2016-7-24 23:38
不会吧 拆机也会这样 楼主加油
zys1974 发表于 2016-7-24 23:18
楼主最后修好了吗?等待结果中,弄好了分享一下啊!谢了。
齐齐哈尔 发表于 2016-7-25 10:54
还是BIOS 不对..
mudong 发表于 2016-7-24 15:45
刚才合成了一个还是不好使啊
想飞88086 发表于 2016-7-25 15:50
可以进dos吗 能进的话去官网下个刷
